På http://middlesex-cameras.tripod.com/id1.html finns min kamera LYD-213C CMOS CCTV. Funderar på att sätta den på en pinne för att se över hinder. Tv'n finns på http://www.taschenfernseher.de/farbe7.htm CITIZEN P422. Färst fixa batteri drivning. Tv'n vill ha 6V och kameran 4.8V. Fast enl länken skall kameran klara 6V. Kanske en diod för säkerhets skull. Har några elbils accar tror det är 6*1.2V Vågar man? Sen funkar inte ir dioderna. Öppnade och kollade och de ser inte ut att vara inkopplade. Ohm mätte en vanlig LED och fick utslag och den lös. Provade irdioderna men inget resultat. Är alla trasiga eller kanske dummies? 8 st i serie kan det funka med 5-7.3V?
Re: Kamera på pinne
Postat: 31 augusti 2009, 06:31:21
av -=Fullmoon=-
Har en liknande kamera själv spec säger allt från tt par volt till 12v beroände vilken sida man litar på. skulle tro att det ä ofarligt att mata den med en volt mer eller mindre. Dock brukar de kamerorna ofta lida av blödningar.
Re: Kamera på pinne
Postat: 31 augusti 2009, 11:33:20
av 1802
Funkat ir på din?
Re: Kamera på pinne
Postat: 3 september 2009, 16:08:08
av netrunner
"funkar IR" är ju fråga om kameran har ett IR filter.
Ofta sitter det i linsen som har någon form av standard gänga.
Kom på ett nytt anv område neråt?! Undervattenskamera trådstyrd och linor. Funkar ir till detta?
Re: Kamera på pinne
Postat: 4 september 2009, 00:10:03
av JimmyAndersson
"Tänkte mest om ir LED'arna lyser i kameran."
Man kan inte se det med blotta ögat.
Många kameror kan däremot det. (Man kan testa om kameran ser IR genom att rikta en vanlig fjärrkontroll mot den och trycka ner någon knapp.)
Katter, hundar, får osv ser också IR-ljus.
Re: Kamera på pinne
Postat: 4 september 2009, 00:30:11
av 1802
Har filmat min "LYD-213C CMOS CCTV" med mobilen, och IRLED'sen funkar ej. Så jag öppnade den och felsökte. Alla ir trasiga eller som jag tror dummies, då det inte finns spänning på nån av dem. Även ohm mätt alla, ingen ger utslag. Så frågan är om de går att byta, och hitta spänning inne i kameran som passar. De verkar vara seriekopplade. Nätadaptern är på ca 5V. Och jag tänker prova 7.2V batteri, som mest utan reg. Vet inte vad hand tv'n tål, men 4.5V från swichad adapter räckte inte(började flimra). Provar nog med 2 dioder i serie med 7.2V först.
Re: Kamera på pinne
Postat: 4 september 2009, 00:57:05
av E85
Vad menar du med "inget utslag"? Det är ingen resistans i en diod. Glöm inte strömbegränsningsmotstånd om du ska koppla in dioderna...
Re: Kamera på pinne
Postat: 4 september 2009, 01:02:06
av 1802
Ohm mätte en 5mm röd och det blev lite utslag, och den lyste lite med. Måste man ha motstånd om man kopplar tillräckligt många i serie? Har kört LED på CR3032 med gott resultat, dock inte nya bat bara från gamla moderkort.
Re: Kamera på pinne
Postat: 4 maj 2011, 22:26:29
av 1802
Nyligen hittade jag denna Enl datum på filmen var de nog lite före mig. Och säkert andra mycket före.
Re: Kamera på pinne
Postat: 8 maj 2011, 13:53:11
av Electricguy
LEDs SKA ha strömbegränsning oavsett om flera sitter i serie eller inte. Knappcellsbatterier har så hög intre resistans så att LEDsen inte dör när man driver dom med sånna batterier.
Re: Kamera på pinne
Postat: 12 maj 2011, 13:52:02
av 1802
Stegmotorer från div data utr funkar utmärkt. Plug and play. Ingen bränd LED hittills! Std, ir, lite starkare röd och mycket stark vit 3V testad.
Ingen garanti på livslängden efter dyl behandling dock. Men hur dyr är en LED? Har man oftast inte för många?
Re: Kamera på pinne
Postat: 12 maj 2011, 23:25:51
av Electricguy
Är det inte bättre att sätta in en strömbegränsning istället för att behöva löda loss och byta LEDs titt som tätt?
Re: Kamera på pinne
Postat: 14 maj 2011, 00:13:31
av netrunner
Du kanske absolut vill köra med Don Quixote-stilen men det finns ju färdiga reservdelar extremt billigt på Ebay.
Jag köpte ett par så danna kort färdiga för att dom var billigare än att köpa allt löst. Tyvärr var det någon väldigt konstig krets på som stängde av lysdioderna i dagsljus, något jag inte ville. Att bygga om kortet var så jobbigt att jag kastade det och köpte ett annat. Tror att det kostade något i stil med 30kr ink frakt.
Det kan ju även vara läge att köpa en helt ny kamera, dom är rätt billiga, sök då på "SONY" och "HAD", det är dom bästa grejerna.
Om du har en DC spänning och vill ha en annan DC spänning så ... varför inte ta ett helt färdigt kort som löser detta? Ebay säljer utmärkta DC/DC step down för ca 40kr.
Jag gillar inte att lägga kreativitet på att bygga saker som redan finns att köpa färdigt och billigt, bättre att göra något som är nytt och spännande.
