Sida 1 av 3
"osynlig display"
Postat: 30 augusti 2009, 22:04:02
av 1802
Funderar på en display med ir LED's. Syns när man filmar med mobilen, även i mörker. Hemma eller i bilen/mc.
Re: "osynlig display"
Postat: 30 augusti 2009, 22:08:27
av ElectricMan
... Och frågan är .... ? :)
Postat: 30 augusti 2009, 22:08:47
av danielr112
ok ?
Postat: 30 augusti 2009, 22:15:21
av 1802
Idébanken: Ställer man frågor här? Men spinn gärna vidare på temat.
Postat: 30 augusti 2009, 22:18:51
av danielr112
Ställde du någon fråga ens? Eller vad ska detta inlägget vara till för?
Postat: 30 augusti 2009, 22:26:38
av 1802
Denna forumsdel heter "Idébanken" låter inte som en frågespalt för mig. Utan en avd för presentation av ideer....
Postat: 30 augusti 2009, 22:34:49
av E85
Har du kommit på nåt användningsområde? Jag kan inte komma på nåt såhär på rak arm. Det blir ganska många IR-dioder ifall du ska bygga nån vettig display.
Postat: 30 augusti 2009, 22:37:55
av 1802
Klocka/termometer bara några enkla siffror. Har man en bil/mc som fotas ofta kan man nog hitta på nått kul....
Kan man sätta en LED i ändan på en stav och få ett streck? 7 streck = 7-segmentare.
Postat: 30 augusti 2009, 23:15:35
av Stolleman
Går det inte om man byter bakgrundsbelysningen på en vanlig display?
Kul idé annars, hoppas någon testar det :)
Postat: 30 augusti 2009, 23:39:27
av dar303
Smart och rolig idé!Jag tror inte det funkar lika bra med en POV-display, det där du pratar om med strecket. Det bygger på eftersläpningen hos ögat och det kan nog funka olika eller inte alls beroende på olika kamerors uppdatering/samplingsfrekvens eller vad man kan kalla det.
Testa att göra om en punktmatrisdisplay, en vanlig billig som man löder bort de röda led-modulerna på och ersätter med separata ir-leds borde funka.
Postat: 3 september 2009, 21:33:22
av Electricguy
men varför med IR? tycker bara att det är extra bökigt att sitta me en digitalkamera för att se displayen :humm:
ide'banken? är inte detta fliken optokomponenter?
Postat: 3 september 2009, 21:53:38
av 1802
Visst e iden lite tokig. Men tänk att nån fotar din bil, och plötsligt ser de ett medelande..... Finns säkert fler aplikationer. Grund iden är satt.....
Postat: 3 september 2009, 21:58:05
av RobertT
Man kanske kan förvilla en fartkamera så att nummerplåten blir oläsbar! :roll:
Postat: 3 september 2009, 22:21:52
av Stolleman
Det var ingen dum idé alls, en ram runt skyllten med riktigt starka IR-dioder. Någon som vågar testa en sådan?
Postat: 3 september 2009, 22:33:26
av 1802
Borde gå att sätta i mörk ram.
