Fråga om UPS,s batterier,
Postat: 30 augusti 2009, 17:40:39
av MChip
Har en UPS på 700-3000VA.
Undrar nu om jag kan byta batterier i den mot tex biltemas blyackar?
Det är 48 VOLT totalt i det batteriet/batterierna som sitter i nu.
Om jag då kan använda mig av 4 sådana eller ej?
Från biltema alltså. ( Tänkte mig 4 12 volts batterier alltså )
Att det blir 48 och det vet jag redan,men jag tänker på UPS,ens laddare.
Re: Fråga om UPS,s batterier,
Postat: 30 augusti 2009, 17:50:10
av tgr
Till de APC-upser jag bytt batterier på har det funnits batterier på biltema som passat både i styrka och fysisk storlek. Öppna din ups och mät batterierna och kolla sedan vad biltema har till dig.
Postat: 30 augusti 2009, 17:54:31
av MChip
Vart hittar jag programvara? powerware 9120 heter den
Står något i manualen att det ska finnas.
Köpte den idag på en loppis,50 spänn fick jag ge för denna maskin.
In i väggen i 5 min och sen kopplade jag in 120w lampa,det står remaing time 55min.(Upptäckte att batteriet inte ens var laddat till 20 procent :lol: )
Den var heelt stendöd när jag provade innan jag kopplade in den,så antog att batterierna var helt slut.
Ska sätta in mer belsatning,står baksidan max out 1050w.
Och på deras egna hemsida står det 1.5kw ut. 8)
Troligen en bra affär hursomhelst! :tumupp:
EDIT : Inte ens varm har den blivit,luften som blåser ut är samma värme som rummet.
