Störningar från digital puls
Postat: 23 augusti 2009, 22:41:14
av 4kTRB
Jag har en bok som handlar om interferens och felsökning i elektronikutrustning och
där finns en formel som ska ge amplitudspektrum för en trapetsformad puls med
viss stigtid, falltid och pulslängd. Detta ger en uppfattning av hur pulser i tex digitala
system kan ge störningar på bestämda frekvenser. Jag tog och testade med givna
värden ur datablad för 74LS familjen och räknade på en puls på 10us och med ett
steg på 4,5V.
Här syns att upp mot 100kHz finns övertoner med som sedan återkommer vid 250kHz och 450kHz
Det som förvånade mig en aning är att spänningen inte blir mer än 90uV som max.
Det här vore naturligtvis väldig kul att kunna verifiera mha en analysator. Jag ska
ta och testa det hela i PSpice. Finns det någon som kan verifiera att detta kan stämma
i praktiken? Blir det värre än så här eller bättre?
Re: Störningar från digital puls
Postat: 24 augusti 2009, 01:35:00
av 4kTRB
Jaha och då har jag testat att ta köra en FFT analys av en puls i PSpice.
Resultatet blev inte riktigt det samma så antagligen stämmer inte formeln.
Det kanske blir till att ta fram penna och papper och försöka sig på
att räkna ut det hela.
Postat: 24 augusti 2009, 08:08:17
av prototypen
Min praktiska erfarenhet säger att LS stör runt 35 MHz och HC runt 70MHz.
100kHz måste vara 3 tiopotenser fel.
Det är stigtiden på signalen som stör och mycket lite pulslängden.
Pulslängden/periodtiden 10 us stämmer mot 100kHz, det är grundfrekvensen.
Protte
Postat: 24 augusti 2009, 11:12:07
av 4kTRB
Var det blir mest övertoner i spektrat beror förstås på hur signalen
ser ut. Men helt riktigt så ger snabba stig och falltider övertoner
högre upp i frekvens. Fast de verkar minska i amplitud lite i stil
med bandbreddskurvan hos en op. Jag såg ett projekt i AoE där
man skulle kunna utnyttja de svaga övertonerna typ 2:e övertonen
från utgången på en HC krets och låta nästa grind förstärka och
från den grinden plocka en annan överton och längst bort få ut en
stabil TTL 100MHz från original typ 10MHz kristall. Givetvis fanns notchfilter
mellan varje grind för att sålla bort de lägre frekvenserna.
