Hur många volt ur ett ljudkort i datorn?
Postat: 22 augusti 2009, 23:39:36
av MChip
Om jag kör 50hz som en bra bas frekvens,hur mycket spänning slänger då ljudkortet ut?
Är det tillräckligt för att trigga en 2n3055,a?
EDIT : Svaret var nein! Trodde mig inte hade en fungerade 2n3055,a men bekräftar nu att ljudkortet inte ger den signal som behövs, igenom en gammal förstärkare och via hörlursutgången fungerade det dock finfint!
Re: Hur många volt ur ett ljudkort i datorn?
Postat: 23 augusti 2009, 00:11:48
av jeja2000
Jag brukar använda datorn som tongenerator vid felsökning och då visar det 20mV p-p men jag har ju x10 på proben. Då blir det väl 200mV P-P. Om jag inte fattat fel
Postat: 23 augusti 2009, 00:23:11
av vfr
Frågan är fel ställd. Frågan är hur mycket ström ditt ljudkort klarar av att driva. En bipolär transistor är strömstyrd, inte spänningsstyrd. Därför spelar det ingen som helst roll vilken spänning ditt ljukort kan ge. Det är strömmen som är den viktiga parametern.
Och vilken ström du behöver, beror också på hur mycket ström du skall styra på kollektorsidan av transistorn. Här kommer transistorns strömförstärkning in i bilden. Och den är väldigt låg på en 3055:a. Så du kommer att behöva en del basström även vid måttlig kollektorström.
Postat: 23 augusti 2009, 10:00:52
av Norpan
>spelar det ingen som helst roll vilken spänning ditt ljukort kan ge...
Jo lite, det måste ge ut över 0,7V annars drar inte transistorn nån basström och kan därmed inte öppna.
Postat: 23 augusti 2009, 10:08:16
av Micke_s
Du lär behöva en OP-amp för förstärka signalen från line out.
http://www.mp3car.com/vbulletin/car-aud ... utput.html
Verkar kunna diffa mellan olika tillverkare.
0.5 volt är nog i alla fall det ljudkortet bör kunna alstra.
Postat: 23 augusti 2009, 10:24:36
av bonecrime
Norpan skrev:>spelar det ingen som helst roll vilken spänning ditt ljukort kan ge...
Går väl ändå om han gör t.ex ett GE-steg. :)
Postat: 23 augusti 2009, 10:36:22
av Norpan
Inte med bara en 3055:a utan nåt mer, som jag förstod frågan som.
Men visst går det med lite kringkomponenter, hade inte varit många förstärkare här i världen annars. :vissla:
