Lysdioder i dagsljus
Hur många candela behövs ungefär för att man ska se en 5mm lysdiod lysa en solig sommardag? Funderar på hur jag ska bygga en 7-segments display som funkar i alla väder...
De man hittar på ebay (t.ex här) har väldigt dålig spridning, ca 20-25%, så tips hur man kan göra displayen synlig från större vinkel mottages. Då är frågan om det finns nåt material som kan belysas bakifrån med synlig färgförändring även i solen.
Re: Lysdioder i dagsljus
Det är beroede på vilket avstånd och vilken färg du använder, tex är ögat länsligare för grönt än för rött. Tror dock inte det behövs så där speciellt många milliCandela, lyser solen direkt på så behövs förstås lite mer än om det är i lätt skugga.
Mindmapper
Att använda displayglas förbättrar både läsbarheten i starkt ljus och spridningen. Problemet är att få tag på större bitar till vettiga priser.
För länge sedan var jag med och konstruerade en skylt som var över 2m lång och ca 40cm hög. Innan vi hade ett vettigt filtrerande "glas" framför var synbarheten inte alls bra. Men många sköna tusenlappar försvann med läsbarheten. Nu kommer jag inte ihåg vad vi köpte eller var. Vi hade röda hög intensiva LED med liten stråningsvinkel i det projektet. Men LED har utvecklats enormt sedan dess. LED då fanns inte alls i samma variationer och styrkor som nu, priset var också ett helt annat på den tiden.
Kolla med firmor som gör ljusskyltar tror jag kan ge en del info.
- Swech
- EF Sponsor
Man måste klämma i ordentligt för att det skall synas.
Har gjort resultattavlor som funkar bra inomhus men ute var de hopplösa.
Kolla på t.ex. statoils prisdisplayer.. En av hemligheterna är att sätta flera
bredvid varandra så att du får en kraftig siffra vad gäller bredd på "strecken"
Glöm att bara ha 1 i bredd... oavsett spridning
Swech
Swech
Okej, ja tanken var att bygga en modul där varje segment består av 5st högintensiva röda lysdioder i rad. Det skulle betyda att siffran blir ca 60mm hög. Avståndet skulle bli max ca 20m. Får väl se om jag får tid att rita upp nåt kretskort för att prova. Börjar bli många kort att etsa nu...
Såja, nu är ett kort färdigt. Riktigt nice blev det. Siffran lyser upp hela rummet. Jag är ganska övertygad om att det kommer funka även utomhus..
edit: Bytte bild...
edit: Bytte bild...
Ser ju inte riktigt ut som "dagsljus" det där...
Hur som helst, mycket av problemet handlar om kontrast.
D.v.s lysdiodernas kontrastverkan mot den bagrund som skylten har.
Jag fick sänka exponeringen ordentligt för att det inte skulle bli bara en stor vit prick mitt i bilden, men nu tog jag en ny.
- Swech
- EF Sponsor
Den ser ju ut att lysa bra.... den är lite klen i storlek bara...
40-50 meter bort så kan man inte se siffran för att den är för liten helt enkelt..
men å andra sidan så har du inte skrivit hur långt bort du vill kunna läsa...
Swech
Swech
Nej men det handlar om max 25 meter så jag tror det blir bra! På kortet sitter en 74hc595 och en uln2003a så det går att koppla flera kort i slinga och styra dom med bara klocksignal och datasignal.
Jag beställde 400st gröna men fick vita LEDs så det var ju ett litet minus.. Dock är jag ganska nöjd med vita också. Frågan är bara om gröna skulle synas bättre? Dom vita ger 20000mcd och dom gröna 14000mcd.
Jag håller som bäst på med att testa intensiteten på LED till
mitt tangenbordsprojekt. Jag fick lite problem med att lysdioderna
kräver så extremt lite ström för att de ska börja lysa.
Jag ska styra intensiteten i digitala steg och jag vill gärna att minsta
steget ska släcka ner dioderna. 50uA räcker för att de ska
vara synligt röda under skrivbordslampan på kvällen. Och det
behövs inte mycket mer ström för att de ska vara synliga i dagsljus
inomhus. 50uA med 1.66V Uf ger 83uW.
Jag ska ha 100st så tot. blir det 8.3mW och det kommer ge ett rött sken över
tangentbordet i dämpat ljus, det är jag ganska övertygad om även om det blir
väldigt svagt.
1 Candela ska ju motsvara ungefär lågan från ett stearinljus (standardiserat)
och det är betydligt intensivare ljus än från mina 100 dioder.
väldigt svagt.
Undvik blå lysdioder iaf.. dom syns inte ens på en riktigt mulig dag på 10 meters avstånd. Eller tja syns, men ej läsbart.
Där spelar det inte så stor roll, du behöver uttyda formen på blåljuset. Bara att det finns där.
Tänker på låten "Kontrollen Blinkar Blå".
En gammal hit från 70-talet.
