Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 11:51:40
av minken
Hejsan håller på att reparera en burk till någon sorts skogsmaskin där de sitter en komponent som ser ut som en transistor monterad på kylfläns
men funktionen verka vara som en håll krets. Nu är de så illa att den verka gått sönder och jag lyckas inte se vad den heter så är de någon här på
forumet som sett något liknande att sätta dit?
mvh krille
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 11:54:25
av E85
Väldigt svårt att veta utan mer info.
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 11:58:43
av Micke_s
inte så det är en triac?
En triac håller tills spänningen är borta över den.
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 15:38:59
av minken
Jo en triac kan de ju självklart vara :) .. tänkte inte på de
Men skulle du kunna rekommendera någon? sökte på elfa å fick gaaanska många träffar
den ska drivas av +12 volt DC och styrsignalen är också +12 volt DC fast via ett motstånd.
Minus får den förmodligen genom relä spolen efter som man "resetta" den genom en brytare som bryter förbindelsen på matningen ut från triacen.
mvh krille
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 15:40:37
Tyristor är väl mer lämpligt till en DC-applikation
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 16:08:42
av bonecrime
Vad står det för siffror på kapseln till transistorn/triacen/tyristorn?
Re: Hållkretts
Postat: 14 augusti 2009, 23:31:17
av minken
Går tyvär inte att se något på den lägre.. lacken har gulnat som är lackerat över hela kortet..
men finns de inget man kan sätta dit som klarar några amper?
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 00:00:40
av TomasL
Men Snälla nån,
det kan ju i princip vara vad som helst,
Diod, javisst
Diac, javisst
Triac, javisst,
Tyristor, javisst,
NPN-Effekttrissa, javisst,
PNP-Effekttrissa, javisst.
P-Moseffekt, javisst,
N-Moseffekt, javisst,
..............................................javisst
osv i all oändlighet
Att bara basera informationen på kapseln är väl rätt meningslöst, Trissor, Dioder, Fetar, Mosfetar, Tyristorer mm, alla använder samma kapslar.
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 08:54:48
av peranders
Ett foto på objektet kan underlätta.
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 15:32:35
av minken
Tro inte en bild skulle göra så mycke nytta då man inte ser något alls vad de är för siffror på den... men visst ska fixa de ikväll när jag kommer hem.
Finns de ingen som kan säga på rak arm någon form av krets går att använda till detta? kraven är bara att den ska gå på 12volt å klara några ampere och resettas genom att bryta lasten?
Anslutningarna som finns är följande, Fast 12v + , 12v + ut till lasten och puls som också är 12v + .
MVH krille
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 15:41:24
av TomasL
Nej, faktiskt inte, eftersom det nån miljon komponenter att välja mellan, så går det int.
Schema och foto eller komponentnam är vad som behövs.
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 15:45:19
av peranders
Vad är det för last? Hur stor ström?
Re: Hållkretts
Postat: 15 augusti 2009, 17:37:11
av peranders
Undring: Är burken kommersiell? Du kan ju alltid kontakta leverantören om denne finns i livet.
Re: Hållkretts
Postat: 16 augusti 2009, 23:10:21
av minken
Den ska driva två spolar till ett ventil paket så de handlar troligien max om 3 ampere.
Företaget som tillverkat burken en gång i tiden har gått i konkurs sedan länge så schema å annat är kört.. Där av jag söker hjälp av att hitta någon ersättare.
Re: Hållkretts
Postat: 16 augusti 2009, 23:19:24
av TomasL
Man kan ju alltid rita ett schema själv.
