Förborra för 3-skärsborr
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skall i bygget av min lilla skrot-CNC borra ett antal 12,7mm hål i alu för att fästa axlar. Borrarna jag fått tag på är 3-skärs Mohawk. Dessa har väldigt flack vinkel och är rätt långa, så att borra utan någon indikering eller förborrning blir nog inte så bra då de kan vandra och flexa lite. Skall jag följa Karlebos råd att förborra med samma diameter som ett tvärskär på borren , eller som jag läste i nån tråd här, med samma diameter som kärnan på borren? Dessa råd är ju säkert baserade på "vanliga" 2-skärsborrar med en lite vassare vinkel. Eller skall jag kanske bara göra en liten försänkning som borren får ta fäste i?
Alla tankar och funderingar är välkomna.
Re: Förborra för 3-skärsborr
är det en treskärig upprymmare så ska man borra ca 0.5mm mindre och sedan annvända upprymmaren
om man är osäker så provar man på några skrotbitar först
ofats har jag gjort det för att brotcha
först borra sedan upprymmaren och sist brotch
exemepl 9.2 borr 9.8 upprymmare och 10.00 brotch
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad jag vet så är det inte en upprymmare, utan en borr. En upprymmare har väl nästan ingen spets alls?
Jag kommer nog att testa på lite olika skrotbitar för att se bästa resultat.
X-IL skrev: Eller skall jag kanske bara göra en liten försänkning som borren får ta fäste i?
Centrumborra en försänkning med en centrumborr typ NC-borr.
Kör försänkningen något större än hålet som skall borras, så man får lite fas.
Det beror ju på vad man har för borrmaskin också.
En 3-skärig mohawk är en Hitech-borr och ska helst inte användas i allt för vek maskin.
ok ett riktigt treskärsborr, då är det en helt annan sak
en upprymmare har ingen skärande spets
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev: Centrumborra en försänkning med en centrumborr typ NC-borr.
Ursäkta min okunskap, men vad är en NC-borr?
Jag skall köra den i min Jula borr/fräs, är väl inte jätteklen i alla fall...
EDIT: Googlade NC-borr, nu vet jag...
