SN6400
Postat: 9 augusti 2009, 19:42:12
av janne66
Har en gammal radiomottagare där kretsen SN6400 gick sönder
Satte in en 7400 istället, men den verkar tycka att inkommande signal är för svag
för att den ska slå om mellan nollor och ettor.
(Signal in är en sinusvåg på ca 10MHz)
Testar jag med signalgenerator så funkar 7400 om bara spänningen kommer
upp en bit till "TTL-nivåer".
Nån som vet nåt om 6400 serien. Jobbar den med andra nivåer ???
/Janne
Re: SN6400
Postat: 9 augusti 2009, 19:55:09
av sodjan
6400 serien verkar ha varit något som fanns ca 40 år sedan som
en ersättning för 7400 med utökat temp-område. Om nivåerna
skulle vara olika framgår inte. Du får leta vidare eller bygga
om prylen...
Re: SN6400
Postat: 9 augusti 2009, 22:32:53
av blueint
janne66, RTTY mottagare?
Annars får du väl mäta upp vad som avses med resp 1 och 0. Samt sätta dit ett litet kretskort som ersätter SN6400 med några op-amp i komparatorkonfiguration?
Re: SN6400
Postat: 10 augusti 2009, 09:21:04
av janne66
Radion är en Standard Radio kortvågsmottagare.
Felet ligger i frekvenssyntesen.
Input till den felaktiga modulen är en sinusvåg på 10-12 MHz
Den går in i kretsen 6400 och sedan via diverse räknare som styrs av
vilken frekvens man ställt in.
Modulen sitter i en skärmad box men det torde vara plats för en op-förstärkare
Någon som har förslag på lämplig op-förstärkare och hur det ska kopplas ?
Den ska klara 10-12 MHz samt matas av +5V.
(Inte +5 och -5 volt alltså)
Re: SN6400
Postat: 10 augusti 2009, 09:31:13
av sodjan
Vilka nivåer har den signalen ?
Re: SN6400
Postat: 10 augusti 2009, 10:18:39
av blueint
Samt vilka tröskelvärden för 1-0 ska det vara. Behövs hysteres?
Re: SN6400
Postat: 10 augusti 2009, 13:42:06
av janne66
Mitt oscilloscop har dålig bandbredd så mätvärdena är osäkra, men det ligger på ca 1V topp-topp på sinusvågen.
Jag vill få upp spänningen till "TTL-nivå" så det passar min 7400 som jag satt dit istället för 6400 kretsen.
uppgiften som 6400 har är att göra om sinusvågen till fyrkantvåg innan den går vidare till räknare m.m.
Jag har 2 likadana radiomottagare och har använt den "friska" radion som referens när jag mäter.
