Bygga en flerläges strömbrytare - HUR??
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Jag är på jakt efter en strömbrytare med kanske 4-6 knappar.
endast en brytare får vara aktiv i taget.
Exempel:
1. Aktiverar "1" genom att trycka på knappen "1"
2. Aktiverar "3" genom att trycka på knappen "3". Samtidigt bryts "1"
3. Aktiverar "6" genom att trycka på knappen "6". Samtidigt bryts "3"
osv.
Hur kan man bygga en sådan?
Finns det färdiga?
/Denon99
slaeshjag
Re: Bygga en flerläges strömbrytare - HUR??
Inlägg av slaeshjag »
Skulle nog gå att fixa med 6st D-flip-flops och lite smart koppling.
Ring Stefan på Bhiab i Nyköping och fråga, han har säkerligen nåt som passar. Det du söker är växlande tryck knappsats som ju har suttit i gågna tiders radio apparater och bandspelare mm mm mm mm
Andy
Inlägg av Andy »
Beroende på vad det ska användas till kan det vara mycket viktigt att det blir rätt:
Det finns ”make before break” och ”break before make” och skillnaden kan betyda rök och förödelse! :shock:
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Tack för snabba svar.
Det skall vara en kontrollpanel som jag tänkt använda vid olika typer av mätningar.
Det som knappsatsen skall göra är att den skall skicka in en spänning in på en kanal i ett mätsystem.
Spänningen skall variera beroende på vilken knapp som är intryckt.
Exempel:
knapp 1 = 1V
knapp 2 = 2V
knapp 3 = 3V
osv. upp till max 10V
Det behövs inga stora strömmar.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Funktionen kallas grupputlösning.
Knapparna Tecno pratar om: Schadow typ F
www.bhiab.se/data/user/Surplus.pdf
Kom ihåg tangenttopparna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har framför mig en uppsättning med 8 Radio-Buttons.
Skicka mail med adress så skickar jag knapparna.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
De där mekaniska brukar inte vara säkrade så att man inte kan trycka in flera knappar på en gång. De brukar ha en sågtand som glider i sidled och släpper alla knapparna medan man trycker in en av dem. Om du ska ha dem till att koppla in olika spänningar till en mätpunkt blir det ju inte så bra om dessa spänningar kopplas ihop. Det går ju normalt sett att göra kopplingen idiotsäker (genom att använda den växlande funktionen och inte bara den slutande).
Norpan
Inlägg av Norpan »
Eller om det är så att man kan trycka in flera knappar samtidigt så blir det ju fler möjligheter till utspänningar.
Med knapparna på jojjes bild kan man ju få ihop 1-255V i envoltssteg.
Iofs behöver man många fingrar emellanåt. :D
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej
Stort tack för alla svar.
Joije: Jag tror att det är fullt tillräckligt till en början med dina knappar.
(Har skickat ett mail) Man får hålla koll så att man bara trycker på en i taget.
/Denon99
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
är det inte bättre att köra på en hålkrets med lite relän/kontaktorer och sen failover att man inte kan slå till andra knappar osv?
Swech
Inlägg av Swech »
Är inte ett vred en bättre lösning?
Swech
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är skitsvårt att få flera knappar att stanna inne samtidigt, men det är ju klart en fördel att inte ha dasslock till händer. :lol:
Nu är dom iaf packade å skickade. Snart är jag också packad, men får nog stanna kvar en stund till. :badgrin:
Andy
Inlägg av Andy »
Skål jojje! :waving:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Cherrio miss sofi, eller hur det nu var, hick...
