Identifiera gammal transistor
Postat: 6 augusti 2009, 12:13:51
av mrfrenzy
Dessa har suttit monterad 3 eller 7st i rad på kylflänsar i något som troligen hörde till en gammal stordator.
Höljet på allihopa är ihopkopplade genom skruven, den tunna tråden får man anta är basen och även dessa är ihopkopplade, den sista anslutningen är ansluten separat till varje transistor
Det finns tre sorter
Ovanpå:
466
022
6129
På sidan: CE4R
Ovanpå:
466
022
6117
På sidan: CC3R
Ovanpå:
466
022
6051
På sidan: BT43
Det finns även ett fjärde isolerat ben som inte är anslutet till något.
Klicka för större bild
Beteckningarna stämmer inte in på något jag
Hittat.
Är det någon som känner igen dessa?
Re: Identifiera gammal transistor
Postat: 6 augusti 2009, 13:16:52
av Norpan
Den var ju inte lätt att hitta.
Enligt
denna sida är det antagligen Delco som gjort dem men märkningarna i övrigt verkar inte stämma om de nu inte är gjorda 1960 vecka 22 allihop.
Kapslingen borde iallafall vara TO-36.
Postat: 6 augusti 2009, 14:00:21
av mrfrenzy
Tack för det,
Delco verkar ju passa in bra. Måtten stämmer med TO-36, och det som jag kallar fjärde benet är alltså "locator pin" för att man ska vänta dom rätt.
Hittade lite
mått på TO-36.
Dom var mycket äldre än jag hade trott. Jag hade hoppats hitta datablad för att använda i något kommande projekt men det känns inte som prestanda kan vara i närheten med dagens.
Postat: 6 augusti 2009, 19:42:20
av prototypen
Är väl dessutom troligen PNP germanium transistorer, mät B-E och B-C spänningsfallet med diodmätningen är det ca 0,2 V så är det germanium.
Tål inte så hög temperatur och är troligen en mycket måttlig transistor. Är nog enkelt slagen av en liten TO-126.
Protte
Postat: 7 augusti 2009, 14:57:32
av Andy
Det har väl inte ens funnits kisel i den kåpan?
Jag tror jag har någon gammal OCY26 eller liknande ligger någonstans.
Postat: 7 augusti 2009, 16:17:18
av prototypen
Jag har just varit på begravning, jag tycker du ska låta dessa transistorer också få en hederlig begravning och satsa på något nyare, t.ex. MOS FET. Transistorn har funnits i över 60 år och fortfarande så utvecklas den.
RIP
Protte
Postat: 7 augusti 2009, 17:49:32
av Rolf Zetterberg
Visst,men det hindrar väl inte att många tycker att det är kul att åka omkring i en T-Ford?
Hemma hos mig finns det två Oltronix B40-1 nätaggregat från 60-talet som fortfarande tuffar och går.Byte av serietrissa(2N442)gjort en(1) endaste gång och då pga stigande ålder(=läckning).Dessutom ett byte av spänningspot och en nätbrytare.Ganska bra,eller hur?OBS,att jag har använt dem praktiskt taget varenda dag!
Den gamla arbetshästen 2N441 ,som väl kanske motsvarar den senare kisel-2N3055an i populäritet när det begav sig,är specad för 15A om jag inte minns fel.
Postat: 8 augusti 2009, 01:04:41
av mrfrenzy
Jo dessa får förpassas till museilådan, vem vet, nån dag kanske man ramlar på nån gammal pryl där dom kommer till nytta.
Postat: 13 augusti 2009, 19:18:36
av Mizzarrogh
Ja, om inte annat så för retrokänslan.
(appropås, var det inte någon här som samlade delar till riktigt gamla datorer?)
