RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 17:52:12
av Willow
Jag hade tänkt leka lite med mjukvaran och hårdvaran till en rfid-krets (TRF7960) och inser att jag kommer att behöva en antenn. Tyvärr så kan jag inte så mycket om detta utan får gå på referensdesignen istället.
Har googlat lite och läst "Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader" och kommit fram till följande två alternativ för en eventuell entenn på kretskortet.
Ver 1. Så här skulle jag vilja göra för att få en så kompakt design som möjligt:
http://www.ladda-upp.com/bilder/22539/ver-1
Ver 2. I "Antenna matcing for..." gör dom så här:
http://www.ladda-upp.com/bilder/22540/ver-2
Hur skulle ni ha gjort? Fungerar det att göra som i version 1?
Edit: La till länkar till bilderna.
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 17:56:07
av sodjan
Bilderna fungerar inte för mig.
Siten re-directar till http://www.ladda-upp.com/
Du kanske var inloggad när du kopierade länkarna ?
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 17:58:57
av Willow
Ändrade länkarna till bilderna igen. Tror det ska fungera nu!?
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 17:59:44
av sodjan
Ja.
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 18:11:49
av thepirateboy
Knappast troligt att ver1 fungerar bra då ref. designen baseras på att antennen görs "luftlindad" på FR4-laminat.
Läs/skrivavståndet kommer med största sannolikhet bli mindre.
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 18:35:46
av Willow
Ok, då får det kanske bli ver 2 då trots att det blir lite mer skrymmande.
Jag har sett att antennen i RFID-taggarna oftast sitter runt komponenterna såhär:
Bild (lånad bild)
Om man tar bort jordplanet och ser till att det blir mer luft kring den luftlindade antennen, kan det fungera bätte då?
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 18:48:07
av thepirateboy
Skulle tro det. Vill du uppnå maximalt läs/skriv-avstånd behöver du nog fortfarande trimma in antennen,
men nöjer du dig mig med lite kortare avstånd kan det funka.
Hur mycket det påverkar har jag ingen riktig koll på.
Re: RFID-antenn
Postat: 2 augusti 2009, 20:13:01
av Willow
Tack för svaren.
Kör nog på version två som i deras design först så kan jag göra en ny och jämföra när den första fungerar.
