Hur belasta en inverter utan CCFL tillkopplat?.
Postat: 30 juli 2009, 18:03:10
av Fagge
Bakgrund…
Jag har en LCD-skärm där 2 av lysrören är kassa & finns ej att köpa som reservdel.
Naturligtvis så känner inverterkortet av detta & fimpar all bakgrundsbelysning.
I stället för å slänga skärmen så hade den dugit fint i t.e.x verkstan som labbskärm med dom 3 resterande lysrören.
Men för att få inverterkortet att tända dom resterande lysrören så måste dom andra 2 utgångarna belastas korrekt för att lura inverten.
Problemet…
Det funkar att belasta utgångarna med en vanlig resistor på ca 200Kohm & därmed lura inverterkortet att allt är ok.
Men eftersom spänningen är så pass hög, så blir det en jäkla massa värmeutveckling. Så en halv wattare börjar ryka efter bara några sek.
Frågan är då om man kan göra en annan form av belastning t.e.x någon kombination av R-C komponenter som kan lura invertern, men utan att bränna alldeles för mycket värme?.
Re: Hur belasta en inverter utan CCFL tillkopplat?.
Postat: 30 juli 2009, 18:28:52
av Andy
Hur mäter invertern utströmmen på den "kanal" du ska lura?
Postat: 30 juli 2009, 18:44:39
av Fagge
Dessvärre har jag inget schema (Samsung 215TW).
Och det är ”tyvärr” inget snikbygge, så det är näst in till omöjligt att följa sig igenom alla SMD kretsar längs vägen. :|
Så jag vet faktiskt inte...
Postat: 30 juli 2009, 18:57:51
av prototypen
Men det finns väl stöddigare motstånd på några watt, effektförbrukningen blir ju som med 4 rör
Protte
Postat: 30 juli 2009, 19:02:13
av bearing
Om avkänningen sker som i det här schemat kanske det går att koppla ett motstånd från kretsens matningsspänning till avkänningsmotståndet (dvs till ena kontakten för röret).
Annars kanske det går att byta ut röret mot en kondensator som har 200k impedans vid den aktuella frekvensen?
Postat: 30 juli 2009, 21:21:56
av knugen
De här jepparna har massvis med rör, invertrar och annat skit:
http://www.laptopsockets.co.uk/backligh ... lights.htm
Postat: 30 juli 2009, 21:31:02
av Tekko
Går det inte med en resistor på 1Mohm eller större ?
Postat: 30 juli 2009, 21:37:10
av Norpan
Är du säker på att det är rören, invertern är mycket vanligare.
Postat: 30 juli 2009, 22:23:44
av Fagge
Knugen: Ja där fanns lite att välja på, tack för länken!.
Fast i detta fallet känns det inte som att det är värt besväret att försöka få tag i en som passar exakt + att det är ett helvete att ta sig in i panelen utan att skada eller repa något. Och att det krävs ett renrum för att utföra arbetet på om man ska lyckas helt.
Tekko: Nix, för då går det förlite ström igenom & invertern lägger av.
Norpan: Japp efter att jag testade med ett nytt inverterkort, så plockade jag isär hela panelen & fick tillslut syn på 2 avbrända kablar i anslutning till rören.
Postat: 1 augusti 2009, 11:33:55
av Jonas L
Jag kanske missar det uppenbara, men varför tar du inte valfritt billigt CCFL-rör och låter bli att montera in det i skärmen? Om man nu ändå tänker bränna effekten kan man ju lika bra lysa upp tangentbordet eller resten av rummet med att.
Postat: 1 augusti 2009, 19:11:09
av Mindmapper
Förmodlingen har du precis som i schemat bearing skickat med, ett motstånd som mäter strömmen och skickar tillbaka information om hur stor den är till controllern. Om det är 5 rör och två trillar bort minskar strömmen med 2/5-delar. Om du då ökar resistorn (Rifb) med 2/5-delar så tror röret att det går normalt med ström. Se alltså efter om du kan hitta någon serieresistor i serie med spänningen till rören, där strömmen kan tänkas mätas.
