LM338 Adj. Voltage Regulator 5A
Postat: 30 juli 2009, 11:17:25
av skojdk
kan den vara lämplig till labbaggs bygge? är strömmen ställbar eller bara spänningen?
Re: LM338 Adj. Voltage Regulator 5A
Postat: 30 juli 2009, 11:32:22
av danielr112
http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html
har svaret på dina frågor. Dvs spänningen
Postat: 30 juli 2009, 11:34:58
av Fagge
Det beror även på hur man kopplar.
Det finns massvis med exempel i databladet!.
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Postat: 30 juli 2009, 11:37:54
av danielr112
Just fasen. Jag tänkte på en annan. Denna går att använda till både ock.
Postat: 30 juli 2009, 12:36:26
av Andy
Om man har två så kan man justera både spänning och ström.
exempel :
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... pply-1.png
Postat: 30 juli 2009, 23:16:26
av skojdk
Den andy länkade till verkade mycket intressant. ska antagligen beställa delar till en sådan.
eventuellt 2st så man kan koppla ihop dom. kan man ha LM338:orna en biit ifrån kortet med kablar till kylflänsarna utan att dett blir problem?
Postat: 31 juli 2009, 07:31:31
av Andy
Det är fördelaktigt att placera komponenterna på kortet så att du kan montera mot kylare utan att ha kablar imellan. Men visst, det går att ha kablar om de är korta.
Postat: 11 augusti 2009, 23:09:43
av skojdk
har handlat delar till att bygga ett sånt här. men jag förstår inte vad tantalkondensatorerna gör riktigt?
Mina transformatorer kommer lämna 28v likspänning. Vad jag har förstått så kommer det bli runt 39v efter likriktning. men tantalkondensatorerna jag har tål bara 35V. men vad är dom till för ? avstörning?
Någon som vet var man kan köpa 50v tantaler? Elfa hade tydligen inte...
Eller kan man få ner spänningen från transformatorerna med effektmotstånd?
Eller ska ja sänka spänningen med den första lm388;an så ja kommer under 35v. För som jag förstår det så passerar all ström genom dn första lm388;an innan den når någon tantal..?
kommer en projektråd sen när ja börjar få rätt på grejerna
Rätt nytt allt det här för mig men attans kul!!
tack på förhand.
Postat: 12 augusti 2009, 00:05:01
av psynoise
Utan att vara någon expert på komponenter vill jag bara nämna att man ibland kan ersätta tantalkondensatorer med elektrolytkondensatorer. Dock har jag ingen anning om det är kritiskt med just tantalkondensatorer i denna koppling.
Postat: 13 augusti 2009, 20:34:20
av skojdk
någon annan som vet om man kan byta till en annan sorts kondensator som tål mer än 35V ?
Postat: 13 augusti 2009, 21:54:13
av Andy
Det funkar med vanliga elektrolyter, men använd gärna några med låg ESR.
Postat: 13 augusti 2009, 21:56:57
av prototypen
LM 338 klarar sig galant med elektrolyter, inga problem att ersätta tantaler
En gång i världen satt det tantaler överallt, tantal var en biprodukt som man enkelt blev av med men när tantalerna blev omåttligt poppis så blev det brist på tantal och priserna sköt i höjden. Sedan utvecklades elektrolyterna så de ersätter de flesta tantaler idag. Ericsons mobiltelefonfabrik stod visst stilla ett tag pga brist på tantalkondensatorer.
MEN klippt ur databladet för LM 338 (ELFA:s)
Input-output voltage differential 35V
Med 0 V ut (kortslutning) så får man inte ha mer än 35V in, inga 39 V som det står i tråden så det är bara tillbaka till ritbordet.
Protte
Postat: 13 augusti 2009, 22:02:01
av Andy
På gränsen till kvarsittning!
Postat: 13 augusti 2009, 22:11:38
av prototypen
För mig? jag som tänkte lämna forumet och ge barnen kvällsfika.
Protte
Postat: 13 augusti 2009, 22:13:01
av Andy
NEJ, för killen vid ritbordet såklart!
