Gerber underlag, tips ??
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Saken är att jag försökt skapa Garber underlag från eagle.
och då jag inte hittat någon bra guide eller instruktioner på vad som krävs eller vilka filer man ska skapa
och vilken info man ska skicka med till kretskorts firman,
förra gången så vart de problem med att dom inte kunde hitta några måttangivelser.
Har alltså haft en del problem med att skapa ett underlag som anses vara 100%.
Vilka filer och info skickar ni med när ett kort ska beställas ??
och döper ni om filernas ändelse till gbr ??
eller har ni kvar ändelserna som motsvara dom olika lagerna ??
Jag har tidigare skickat med.
Pdf fil över varje lager
lagrets gpi fil, "info om det lagret"
Excellon drill filen .drd
Excellon info file .dri
och döpt om filerna till respektive lager med ändelsen .gbr
Top.gbr
Bottom.gbr
Top_Mask.gbr
Bottom_Mask.gbr
osv
Hur gör ni och vad skickar ni med ??
Thanks// Micke
Re: Garber underlag, tips ??
Det heter Gerber filer
Du ska skicka med de filer som kretskorts tillverkaren vill ha, i det formatet de vill ha dessa i. Varken mer eller mindre.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Har du möjlighet att mata ut i Gerber 274X så gör det, det är väl det mest väldefinierade av gerberformaten.
En klassik variant om ditt CAD program inte matar ut mönsterkortskonturen som en trace på ett speciellt lager är att lägga ett hål med diameter 0,001mm i alla brytpunkter i kortkonturen.
