Rating på halvledarrelä
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
Om man ska använda 3 halvledarreläer för att koppla ett Y-kopplat trafo till 3x400V, vad behövs det för spänningsrating på reläerna? De ska enbart switchas med samma signalmatning. Antar att det blir lite mer än 230V över de andra om ett av reläerna switchas lite snabbare än de övriga. Måste det vara 400VAC-reläer?
psynoise
Re: Rating på halvledarrelä
Inlägg av psynoise »
När reläerna är påslagna kommer det inte att ligga någon betydlig spänning över dom. Det är ändast när dom är frånslagna som de får spänningsfall över sig, och deras överslagsspänning borde vara betydligt högre tycker jag.
Reläerna ska självklart tåla den maximala spänning som _kan_ uppträda i inkopplingen och gärna lite till bara för att vara säker. Är det alltså 3-fas 400Vac som är på gång ska de tåla detta.
