Ännu en hem-pular-cnc-fräs
gripner
Inlägg av gripner »
Ett par videosnuttar tagna med mobil, första testen av lite mer "avancerad" g-kod.
8mm fräs 4mm skärdjup i playwood med max matningshastighet
8mm fräs 0,3mm skärdjup i alu, inte allt för häftig matning.
bild på slutgiltiga biten
http://www.gripner.se/mill/cap.jpg
bilder på maskinen, x/y matningshastighet ca 1600mm/min z 450mm/min precision några hundringar.
http://www.gripner.se/mill/m1.jpg
http://www.gripner.se/mill/m2.jpg
Gimbal
Re: Ännu en hem-pular-cnc-fräs
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt! :bravo:
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Riktigt läckert! :shock:
Hur känns den när du kör Alu, stabilt eller på gränsen? Jag har nämligen funderat på liknande design.
Mvh
gripner
Inlägg av gripner »
känns ok i alu.
körde 15mm diameter runt en alubit dvs en circel och det höll sig inom 5 hundradelar. Körde en annan alubit till en fyrkan, ej mätbar diff på höger resp vänster sida, 38,38mm var de båda.
testade att skyffla på lite, 3-4mm djupt och några mm i ingrepp med en 8mm fräs matning 8% av 1600mm/min var inga problem.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Snyggt!
Har du byggt fräsen på en skavd riktskiva? Vettigt men dyrt...
gripner
Inlägg av gripner »
jodå, den e byggd på en kasserad planskiva
Purre
Inlägg av Purre »
Golfspelare eller? Med tanke på vad du fräste då.
gripner
Inlägg av gripner »
nädå, inte håller jag på med sådant otyg. Dock så är det vad du säkert gissade på, en green-lagare. En kolega jagade sådana så det blev en sådan som test.
BTW, någon som har en er32 RAK spännhylsechuck samt hylsor ? eller vet vart man kan få tag i för en vettig peng?
Kolla med ALLESGUTE.DE
