COM-porten som strömkälla
Hej. Har sett att man på vissa ritningar kopplat en V-reg till några pinnar på COM-porten för att få ut en stabil 5V. Mina frågor är:
Vilka pinnar?
Hur mycket kan man belasta den?
Behöver man fiffla någon mjukvara?
Tacksam för svar...
Vilka pinnar?
Tacksam för svar...
Magnus Pihl
Det beror ju på vilken spänning du nöjer dig med att få ut på samma pinne som du vill hämta ström från, samt hur V+ och V- är lastade.
Kolla "transmitter output voltage vs. load current".
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07302326.pdf
Magnus Pihl
Om han inte ansluter en mängd lysdioder eller annat som drar ström från µC utgång så kan det gå. Tänk då på att du även får ut negativa spänningar. Och det är inte säkert att det kommer ut så mycket som +/-15V på pinnarna. Och lastar du 20mA får du i bästa fall ut +/-6V.
Siffrorna jag angav kommer från databladet på MAX232, som är en vanlig komm. krets för RS232, men den sitter nog tyvärr inte i din PC, så du ska inte lita blint på att det stämmer.
matseng
Ja, förvisso, men man kan tappa av 5 volt med åtskilliga 100 mA från USB, PS/2 (mus/tangentbord) eller gamla DIN-tangentbordskontakterna aven om man inte använder dessa för kommunikationen.
Jag skulle nog inte räkna med mer än ett par tre mA från serieporten, och den kan i värsta fall om du har otur ligga på så lågt som +5 till +8 volt istället för närmare +15 volt på vissa datorer. Du kommer att behöva en low-dropout regulator som har låg egenförbrukning.
Vill du att ditt bygge ska fungera på vilken dator som helst så sätt in en ps/2 hane och hona i den så att du köra tangentbordet genom den och då kan tappa av 5 volt därifrån.
