några frågor om SRAM
Postat: 15 juli 2009, 00:46:56
av slaeshjag
Nu när jag gick igenom gömmorna efter donatorelektronik så hittade jag två gamla moderkort med vad som verkar vara SRAM. I det ena fallet har jag bekräftat att det är SRAM, men hittar inte datablad till någon av dem.
Följade data står på det jag är rätt säker på att det är SRAM:
UM61 [ett m som liknar någon logga] 256k-15
Hittade en hemsida som sade att det är 32k×8, 15ns. Inget datablad. Hur standardiserad är pinout'en?`Kan man bara plocka fram ett datablad för ett likvärdigt SRAM-minne och utgå från det?
På det andra står det 9424C CL63C256N-20, någon som har en aning om vad det kan vara? Finns två banker om 4 socklar, ena är tom. På båda korten sitter de i socklar, och är smala 28-pinnars DIP'ar. Hittar inte något datablad till den här heller. Någon som har erfarenhet inom det här området? :)
Re: några frågor om SRAM
Postat: 15 juli 2009, 01:25:54
av JimmyAndersson
Någon kommer förr eller senare fråga, så det kan lika gärna bli jag:
"ett m som liknar någon logga"
och det är inte Motorola? :)
Det borde du iofs ha sett i såfall.
Postat: 15 juli 2009, 01:42:32
av slaeshjag
Nej, inte alls. Det är mitt i texten, fetare och litet. Det är inte en företagslogga iaf... för den sitter brevid.
Två bilder i mobilkamerakvalité:
Postat: 15 juli 2009, 01:59:12
av limpan4all
Jag skulle bli extremt förvånad om det inte är en pin-ekvivalent till 73-731-52.
Dvs ett 256kbit (32k*8) mycket snabbt SRAM (finns mellan 10 och 35ns alla <10:-/st i 100 kvantitet) .
Jag har aldrig sett något cacheminne med annan pinout.
Funkar skitbra till alla moderna CPU familjer då dom är mycket enkla att använda (om man ser till att ledningsdragningen är "lämplig").
Postat: 15 juli 2009, 02:03:44
av slaeshjag
Tackar :)
Då ser det ut som att mitt kommande Z80-projekt kommer få mycket ram, satt 15st totalt på moderkorten :D
Postat: 15 juli 2009, 07:07:48
av victor_passe
Skoj att du också ska bygga en!
Men tänk på att Z80 bara kan adressera 64KiB.
Postat: 15 juli 2009, 10:21:54
av limpan4all
Bankswitchning!!!
Då går man runt sådana begränsningar...
Postat: 15 juli 2009, 11:15:08
av E85
Verkar som de är tillverkade 1994? UM61 är gjord av www.umc.com
(http://www.elnec.com/support/ic-logos/?method=logo)
