Byta PIC 16C65B till PIC16F724
Postat: 14 juli 2009, 20:55:58
av BMI
Hej vill kolla så jag gör rätt. Hur hade ni gjort ?
Har en 16C65B som verkar kass på styrkortet till min A-E kretskortsborr från 2001 "TANBO".
När jag kollade på M-Chips sida föreslår de 16F724.
Jag har en hexfil på 11Kb som följde på en CD med men ingen källkod.
Jag har öppnat Hexfilen i MPlab med C65B men det säger mig inte så mycket , och ser riktigt ut.
Jag bara gissar att det är den som skall användas.
Skall man prova med en F724.
Är de 2 PICarna så lika att det funkar med filen utan att behövas kompileras om?
Jag tycker det , vad säger ni ?
Är det någon som sitter på en 16C65B eller 16F724 och kan lägga en sådan i ett kuvert ??
Re: Byta PIC 16C65B till PIC16F724
Postat: 14 juli 2009, 21:05:14
av vfr
Att dom skulle vara kompatibla att det inte ens behövs en omkompilering, tycker jag känns rätt tveksamt. Men å andra sidan har jag inte så noggrann koll på vad kom kan och inte kan. Antingen får någon från Microchip säga att dom faktist är så kompatibla, eller så blir det till att studera databladen. Noggrannt!
Postat: 14 juli 2009, 21:06:29
av sodjan
Intressantare är vad databladen säger. Verkade det som om det skulle fungera när du
kollade ? Spontant verkar det dock ganska osannolikt att HEX filen skulle fungera rakt av.
Att de rekomenderar den där beror sannolikt på att de är *ganska* lika och enkla att
porta programvara mellan dom.
"C" kretsar är generellt ovanliga i dag så det är inte troligt. 16F7xx är väl inte
heller de vanligaste modelerna. Farnell verkar har den men inte ELFA.
Finns det ingen leverantör för den där borren som du kan kolla med ?
A-E, är det Allt-om-Elektronik ?
Postat: 14 juli 2009, 21:22:19
av BMI
Jo det är Allt-om-Elektronik.
Denna köptes direkt från den tyska Tillverkaren , ett komplett kit.
Vid sökning på nätet så verkar firman upphört ,www.radix.de
Men jag får kolla vidare på nätet
Jag gjorde en side by side på micro-chip och konstaterade bara att
Det verkade först ok , men nu ser jag att där är ADC på den nya :(
Får nog bli en gammal C typ om jag kan hitta den
Postat: 14 juli 2009, 22:28:18
av sodjan
Ja, det verkar enklast. Microchip själva säljer fortfarande PIC16C65B.
Notera att många "moderna" programmerare inte klarar "C" kretsar...
Postat: 14 juli 2009, 23:50:55
av BMI
Då får jag förlita mig på min PIC START+, att den fortfarande klarar dessa
kretsar
Den som spar han har ,,, mycket grejor
Tackar
Edit
Så nu har en beställning blivigt gjord hos Micro-chip
Tack Sodjan för det tipset att de fanns där
Postat: 15 juli 2009, 23:33:30
av BMI
För att göra ett avslut på denna lilla tråd så får jag berätta att det slutade lyckligt.
Efter att jag beställt några nya 16C65B så tänkte jag om lite och angrep
kretskortet lite grundligare. Säkringar o 5V var redan kollade.
Eftersom maskinen är kopplad på parallellporten direkt inpå PICen´s port.
Samt att PC-programmet inte startar utan kontakt med maskinen drog jag nog lite för snabba slutsatser
Jag tog fram oscilloscopet och mätte på kristallen "20Mhz".
Då jag inte fick någon direkt klar bild av att det stod rätt till bestämde jag mig för att prova med en annan kristall ,
och vips var den igång :)
Nu har jag "snart" några 16C65B i reserv , skall prova den medskickade hexfilen för att se att den fungerar, samt
passa på att progga ett par reserv PICar
Tack
Postat: 15 juli 2009, 23:44:16
av vfr
Härligt och höra att det löste sig! :tumupp:
