Sida 1 av 3
[LÖST]Hjälp med felsökning
Postat: 14 juli 2009, 10:56:02
av TompaD
Är helt ny på detta forum och tänkte inleda med att fråga om hjälp
vid felsökning. Jag har ett instrument(musik) som har en liten låda
som fungerar som strömförsörjning till instrumentet och som MIDI-
interface. Lådan kan drivas av batterier eller ström från en adapter.
När jag kör på batterier lyser strömdioden på den och allt fungerar
som det skall, men när jag kopplar in adatern så är lådan död.
Jag har öppnat lådan för att se hur den ser ut inuti och själva konstruktionen
såg förhållandevis enkel ut (jag har byggt byggsatser som sett krångligare ut).
Därför undrar jag om det är någon som skulle kunna hjälpa mig att felsöka
denna för att få igång strömförsörjning via adapter. Jag förstår att den information
jag givit här inte räcker, vad behövs mer? En bild på kretskortet? Värden från
mätpunkter? Jag har en enkel multimeter som mäter V, Ohm bland annat.
Tacksam för svar
TompaD
Re: Hjälp med felsökning
Postat: 14 juli 2009, 11:15:29
Ett par bilder på det viktiga ville vara bra men _först_ av allt: mät vad som kommer ut av adaptern, det är inte så ovanligt att de går sönder.
Sedan kopplar du in adaptern och mäter att det faktisk kommer spänning in i dosan (mät på kontaktdonet i dosan) och om detta är fallet kan det vara dags att lägga upp lite tydliga bilder (max. 700 pix i x-led) och det är ganska ointressant att se bordet grejen ligger på, använd fokus på innehållet.
Postat: 14 juli 2009, 11:17:36
av MicaelKarlsson
Ja definitivt!
Ser du någon säkring som kan ha löst ut?
Någon elektrolytkondensator som gett upp?
Något som ser bränt ut?
EDIT: Välkommen till forumet TompaD!! :)
Postat: 14 juli 2009, 14:10:52
av TompaD
MicaelKarlsson skrev:En bild på kretskortet?
Ja definitivt!
Ok här kommer 2 st, baksidan blev lite suddig....
Ser ingen säkring alls - fast jag är ju lite novis.....
ser bara dioder, motstånd, spolar och kondingar och sånt.
Det har jag svårt att avgöra. Det finns en bredvid IC1
som har lite välvt tak...innebär detta att den gett upp?
Hur avgör man detta? Går det att mäta något?
Nä....Det enda som ser bränt ut är batteriblecken, men
det beror på tidigare batteriläckage....
Tackar ! :-)
Postat: 14 juli 2009, 15:03:17
av GFEF
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Postat: 14 juli 2009, 17:20:01
av Norpan
Fungerar adaptern?
Postat: 14 juli 2009, 18:46:10
av AndersG
Ja, ett schema skulle inte skada :) Klunsen med tre ben ser ut att vara en 7809, dvs en 9V regulator. Mät på benen som uppifrån ned är in/jord/ut. Du bör ha mera än 9V på in och 9v på ut.
Postat: 15 juli 2009, 01:49:36
av JimmyAndersson
Det ser konstigt ut med 9V med tanke på att MIDI använder 5V, men de har säkert hittat på något trick. Ett schema vore intressant. :)
Jag trollade lite och gjorde kretskortet lite genomskinligt, så man ser kopparbanorna:
Det gör det lite lättare att rita ett schema. :)
Är inte D1 en germaniumdiod förresten?
Postat: 15 juli 2009, 08:33:39
av TompaD
Icecap skrev:Ett par bilder på det viktiga ville vara bra men _först_ av allt: mät vad som kommer ut av adaptern, det är inte så ovanligt att de går sönder.
Bilder kommer.
Adaptern skickar ut 12v, är splingans ny...När jag kopplar den till batterifästena så fungerar lådan, men jag törs inte köra med den
kopplad så eftersom batterina ger enbart 9v.
Tompad
Postat: 15 juli 2009, 08:44:08
av AndersG
Börja rita upp schema, börjande från kontakten där du ansluter adaptern.
Postat: 15 juli 2009, 08:52:03
av TompaD
AndersG skrev:Ja, ett schema skulle inte skada :) Klunsen med tre ben ser ut att vara en 7809, dvs en 9V regulator.
Är sådana svåra att få tag i? Måste man i dessa sammanhang ha exakt samma märke som
den som är? Den som sitter i nu är en NEC 7808(står det på den)....,jag frågar för jag börjar
ana vart problemet ligger.....när jag tittar riktigt nära ser jag en spricka som går igenom klunsen.
Och en av kondingarna har ett välvt tak..
Aha, det förklarar varför lådan kräver 12v på adapteringången men bara 9v på batterina
Postat: 15 juli 2009, 09:22:21
av mrfrenzy
Kondensatorn vid IC1 är som antytts trasig, en bra början kanske kan vara att byta ut dom tre elektrolyterna.
Postat: 15 juli 2009, 10:57:35
av AndersG
7808 är en standard 8V regulator. Du kan köpa den från tex Kjell eller Elfa.
Postat: 15 juli 2009, 20:37:30
av TompaD
AndersG skrev:7808 är en standard 8V regulator. Du kan köpa den från tex Kjell eller Elfa.
Hittade en 7809 hos Kjell...Elfa hade massa men ingen 7808-9.
Gör det någon större skillnad om jag tar en 7809 istället för
7808?
Sen försökte jag hitta kondingar - Kjell hade bara stora satser
med 144st...hmm...kanske kommer jag behöva igen men jag vet inte....
Elfa hade lösvikt, men oj vad många olika sorters elektrolyt!! Hittade
flera med de värden som jag behövde...MEN VILKEN SKALL MAN VÄLJA!!;-)
Tänkte lyda mrfrenzys råd att byta ut alla tre:
1st 4,7uF 50V
1st 47uF 16V
och den som såg trasig ut
1st 100uF 25V
Mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 20:39:39
av TompaD
mrfrenzy skrev:Kondensatorn vid IC1 är som antytts trasig, en bra början kanske kan vara att byta ut dom tre elektrolyterna.
Det finns några platta - jag tror de kallas keramiska - kondensatorer också.
Kan de ha skadats i samma veva som elektrolytvarianterna?
mvh
TompaD
