Ligger en ett inlägg under sälja/köpa med följande länk
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=38127
Bland annat är det ett komplett styrskåp med nytt styrkort och nätagg samt 3st motorer. Sedan så har jag lite grövre linjärskener och vagnar. De klarar ett par ton utan problem. För mer info om dem kolla på Bosch Rexroth hemsida.
Hej jag ska börja att bygga en experiment fräs inför mitt riktiga bygge. Tanken är att jag ska lära mig hur man använder CAM program och MACH3. Jag har köpt styrkort, nätagg och motorer från JB och resten av delarna till fräsen på Biltema. Det är inte så viktigt om fräsen är stabil eller snabb efter som det bara är ett exprement men det ska gå att fräsa hyfsat i MDF och andra trä material.
Till spindel kommer jag använda en Dremel kopia som jag har sen förut men jag skulle vilja ha lite tips på vad jag ska ha för frässtål till den för att gravera lite samt fräsa 2D och kanske lite 3D.
Jag har tänkt att använda vanlig M8 gängstång och islagsmuttrar till drivningen och expansionsbeslag som linjärenheter. (Lite inspiration från POS-4Y och Charcoals version 1)
Här kommer ett par bilder på mitt första förslag till konstruktion:
Monterade motorn under då gängstång bara finns i 1 meters längder och den inte räckte.
Som ni ser på bilderna så är det fastportal och arbetsbordet är 500x500mm man kommer dock inte nå fulla brädden.
Kom gärna med kommentarer om ni tycker att jag ska ändra något på konstruktionen.
Jag kommer att börja bygga på styrskåpet under det närmsta dagarna återkommer med bilder när jag kommit igång.
UPPDATERING 2009-07-16
Nu har jag ändrat konstruktionen så att expansionsbeslagen går ut åt båda hållen på den vertikala axeln. De kommer då sticka ut lite utanför portalen när axel kommer ut i sina ändlägen men jag tycker inte att det gör något för den här prototypen blir i alla fall mycket enklare att bygga.
Bilder som hör till projektet
http://foton.x-firm.com/#17
