Kan jag anävnda denna till något?
Postat: 9 januari 2005, 19:42:39
av Mutiaz
Hej jag har ett kretskort där det sitter en 4X20 LCD med en mikrocontroller på. Frågan jag har är: måste jag använda den mikrocontrollern för att styra LCDn? Eller är det något annat jag behöver?
Denna microcontrollern är det som sitter på kretskortet.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... asheet.pdf
Postat: 9 januari 2005, 22:31:40
av Hedis
Om det sitter en HD44780 på displaykortet så behöver du inte resten utav elektroniken.
Postat: 10 januari 2005, 14:03:08
av Mutiaz
Är det en sån eller?
Märkte att det inte gick med länken så jag hoppas denna funkar bättre.
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/p ... 80C32.html
Postat: 12 januari 2005, 14:19:43
av $tiff
Om du inte har några andra vetskaper om vad mikrokontrollern gör så är den värdelös. Det kan ligga vilket program som helst i den.
Vad Hedis menade var att om det sitter ett HD44780-kompatibelt chip på LCDn så skulle du kunna slita loss mikrokontrollern och ancända LCDn som vanligt.
Postat: 12 januari 2005, 16:40:31
av Mutiaz
Okej.. det visste jag inte.. men jag har redan tagit bort displayen och kopplat in den till datorn o det funkade kanon! Så då är den la kompitabel med HD44780..
