Dessa trafos till LM3886 förstärkare?
Postat: 7 juli 2009, 21:38:48
Tja!
Tänkte att det är dags att skaffa ett par trafos till mina LM3886 kit som ligger och skall monteras efter inköp från MrMister och Perco. Har kollat på Electrokit och dom har en som verkar duglig efter att ha fått höra av andra samt kollat vad andra byggare använt sig av.
Postar specifikationerna nedan som jag fick av dom på email precis:
Tror ni den här kommer bli duglig till en lämplig liten LM3886 förstärkare? Eller skall man kolla på något annat? Priset för den här 300VA är 639 kr men sedan finns det ju steget under på 225VA istället för 453 kr.
Vilken kan anses som mest prisvärd?
Mvh,
Viper
Features:
* approvals: EN 60742/BS3535
* fuse: 130°C thermal fuse
Specifications:
* voltage: 2 x 24V
* current: 2 x 6.25A
* regulation: 5%
* weight: 3.80kg
* Ø: 138mm max.
* height: 74mm max.
* fixing bolt: M8 x 75mm
* nut: M8
* metal washer: Ø110mm
* rubber washer: Ø120mm
* connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
o primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V
o secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
* primary voltage: 230V / 50Hz
* primary-secondary insulation: 500Vdc
* secondary-secondary insulation: 500Vdc
* insulation category: class A, 105°CVilken kan anses som mest prisvärd?
Mvh,
Viper
