Dioder...
Postat: 6 juli 2009, 23:43:06
av tjolle62
Nu har problematiken med kondensator löst sig bara för att utbytas mot ett diod problem
nämligen att 2 st dioder behöver bytas ,
den första har enligt schemat's betäckning 1S1588 , den hittade jag värden på och kan swappas mot 1N4148'an , likaså 1S1585'an.
SEN kommer luringen !! en som heter 1S1855 som tydligen skall vara en kisel SS snap - off
typ : 25V - 450mA - 0,5W !! funkar en 4148 där med eller ???
Sen satt det en annan typ som heter 1K60 och den heter tydligen nu 1N60 som jag fått för
mig är en schottky diod.
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 01:32:54
av limpan4all
Jag skulle tolka databladet på 1S1855 så att en P6KE30A ( 70-141-52 ) är en möjlig ersättare.
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 08:57:40
av Pucco
1K60/1N60 är en germaniumdiod som normalt användes i detektorn på en AM-mottagare.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 339_DS.pdf Germanium
Finns hos Conrad http://www.conrad.se/swe/tp.php?recordID=162205
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 305067.pdf
http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-ele ... t/1N60.pdf
Verkar vara moderna varianter av kisel-schottkydiod
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 17:37:30
av tjolle62
Tackar för svaren ! då det visade det sig att det fanns både 1N60 och 4148 ( naturligtvis )
hemma i skåpet så återstår det att köpa in några P6KE30A då.
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 18:37:33
av tjolle62
Glömde den viktigaste av dom alla ...
nämligen en som enligt ritningen heter 0526.2Y och skall vara en zener diod,
då den saknas från kortet så blir ju inte det något bättre för mig iallafall,
Det längsta jag kom i sökande är att tydligen så är Sony tillverkaren och den är på 20V,
någon som vet vilken typ det är samt hur denna numering fungerar på dessa typer ??
att det är en Zener på 20V fattar jag men inte hur kraftig eller dyl....
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 18:53:35
av Pucco
Effekttåligheten på den sortens komponenter är nästan alltid kopplad till mekaniska storleken.
Kylningen sker huvudsakligen genom komponentbenen. Hitta en som har samma storlek så blir allt säkert bra.
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 19:07:43
av tjolle62
Då denna diod inte finns på kortet pga något tidigare rep försök och sedan övergivits så
föröker jag återskapa detta fina nätagg men fick ( bara ) tag i orginal schemat ( hand ritat ),
enligt håldelningen så är den något större än som 4148 - 1N60 typen ( DO-35)
då jag har en Zener på 20V - 1W hemma så provar jag med den då.
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 19:45:31
av tjolle62
Efter lite mera ögnande på schemat och om man tittat skelögd :shock: på detta så kan första 2'an i 0526.2Y vara ett Z då blir det en 05Z6.2Y .
Om nu denna teori är korrekt då blir det en Zener på 6,2V och 0,5W eller ????
Söker man på andra viset 0526.2Y så får jag bara upp något om en Zener gjord av Sony
Sony nr (998780201 ) som på något annat ställe refererar som en 20V zener !!!
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 22:57:11
av Pucco
En zener från Toshiba kanske. 05Z6.2U
6.2V 0.5W verkar stämma då.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 754708.pdf
Re: Dioder...
Postat: 7 juli 2009, 23:33:51
av tjolle62
Ser ut att stämma rätt så bra den där,
skulle behövas en rejäl röjning i komponent träsket !!!
F*N det finns ju garanterat 250 st olika dioder som skulle kunna bytas ut mot 20 bara för att
ta ett exempel,
Transistorer !! behövs det verkligen 68000 sorter :doubt:
nog med detta här,
Tackar för hjälpen o info.
