Hjälp med kulskruv
Postat: 6 juli 2009, 13:05:31
av Larsson90
Jag skulle behöva fylla en kulmutter med kulor och undrar lite hur jag ska göra, den är också rengjord inuti så ett tips på hur jag ska smörja vore också väldigt bra.
EDIT bytte kulskruv mot kulmutter
Niclas
Re: Hjälp med kulskruv
Postat: 6 juli 2009, 13:49:00
av jojje
Är det inte lättare att fylla muttern?
Postat: 6 juli 2009, 14:08:26
av H.O
Kanske
den här "guiden" kan vara till hjälp?
Postat: 6 juli 2009, 14:11:07
av Larsson90
Jag kände nästan på mig att du, H.O, skulle ge mig svaret! Beundrar din kunskap! Du en fråga till, vad är det för fett?
edit: jag har tre plastbitar i min, det betyder att det är tre banor va?
edit 2: efter att ha kollat lite mer i muttern har jag konstaterat att det stämmer.
Postat: 6 juli 2009, 16:18:13
av H.O
Kan inte spela så stor roll men jag brukar i alla fall ha vanligt kullagerfett från SKF.
Postat: 6 juli 2009, 22:21:16
av Larsson90
Gick ner till preem å köpte kullagerfett precis innan det började regna. Själva jobbet var inte alls så pillrigt och knepigt som jag trodde, när man hade fått in snitsen gick det riktigt fort att mata i kulorna. För att pilla i 63 stycken kulor tog det max 20 minuter (inkluderar förberedelse). Och åter igen, tack H.O!
Niclas
