T: Adapter från Nema34 till Nema17 stegmotor
Postat: 3 juli 2009, 22:36:34
Hej, behöver hjälp att fräsa 3 adaptrar från nema34 fäste till nema17 fäste. Jag tänker prova att montera nyare nema17 motorer till min gamla Terco-fräs som idag har nema 34 motorer. Tanken är att nyare motorer skall ha lite mer kraft i förhållande till storleken och jag tänkte driva med en Gecko G540 istället för den jättepjäs som nu sitter till Tercon...
Adaptern skall vara en aluminiumplatta där ena sidan har en upphöjdnad likt en nema 34 motor och den andra sidan urfräst för att passa en nema17 motor. Jag har tänkt mig en total tjocklek på 6,5mm (själva plattan 5mm och upphöjnaden 1,5mm). Jag har gjort iordning en fil i CamBam som jag tror stämmer, men eftersom jag aldrig fräst med hjälp av CNC har jag inte full koll på hur man bör fixa underlagen i cam-mjukvaran... Om det är någon med lite större fräs som känner att dom kan hjälpa mig så mailar jag gärna cambam-filen för prisförslag...
/PeterH
/PeterH
