försteg
försteg
Har nu börjat fundera på att göra ett försteg men behöver lite hjälp med vad man ska ha och vilken väg man ska ta. Det jag skulle vilja att man ska kunna gör är ganska simpelt. Är att man ska kunna ändra bas, mid och diskant och sedan volym.
Men efter som jag tänkte göra denna till ett 5.1 ljud så vill jag kunna frontran försig och dom bak försig och så vidare. Men sedan kunna ha en huvudvolym så säga. Finns det någon smidig op-föräksrae man kan använda eller måste man bygga allt från grunden?
Tack på förhand för alla svar.
- jonnorberg
Re: försteg
Ett vanligt 2-kanals försteg där man kan EQa lite är inte jättesvårt att bygga.
Det finns mycket scheman och byggen på nätet.
Ska du bygga 5.1 så blir det bra mycket svårare.
Vad ska du ha för signalkälla?
Har du någon tanke om hur du ska börja?
Hur bra är dina elektronikkunskaper?
Re: försteg
jag tänkte att köra med 2st streo försteg och sedan 2 mono för center och bas. Och sedan på något sätt sätta in en volym kontroll så man kan styra alla sedan typ någon master kontroll. Vill ju sedan ha volym reglars på varje försteg.
insingalen tänkte jag ta från datorn så inget anvanserat där vanliga 3.5plug så för ju 2/1 kanal per kabal bara.
förkunskaper:
har läst elektronik 6HP på högskole nivå och sedan en del på hobby nivå
förkunskaper:
- mr.olle.norell
Re: försteg
Att bygga för 5.1-ljud är väl inte svårare?
Man bygger väl bara 6 kanaler istället för två som i stereo
Mer och bygga men inte svårare tror jag
Men vill man ha en digital 5.1-ingång blir det lite svårare...
Men inte omöjligt...
Man får då bygga en DA omvandlare.
Det finns potentiometrar med 6banor i ett. Det skulle kunna fungera som mastervolym...
- mr.olle.norell
Re: försteg
Du skulle kunna bygga med OP-ampar. OPA134 är en populär OP.
Den presterar fint.
OPA134 är enkel, 2134 dubbel och 4134 fyrdubbel.
Får du tillräcklig nivå ut från datorn kan du konfigurera den som buffert.
Eller så kan du välja gain 2 kanske...
Annars är den här kanske snäppet värre
Den presterar fint.
Re: försteg
Hur ska man sedan fixa så man kan ha en lite eq i den med bas, mid och diskant för det ingår vell inte i op kretsen?
- mr.olle.norell
Re: försteg
nja jag skulle helst vilja ha det i elektroniken. Då det blir så pass mycket enklare att kunna ställa in för varje kanal.
- mr.olle.norell
Re: försteg
Jag kan inte mycket om eq, men det här verkar vara ett tufft projekt
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... pic&t=4344
- jonnorberg
Re: försteg
Kika på detta bygge. Försteg
Jag hittade den när jag letade efter mjukvaran till SSM2160 som du kanske skulle kunna avnvända dig av.
Re: försteg
hade nog tänkt mig något simplarejonnorberg skrev:Kika på detta bygge. Försteg
Re: försteg
http://www.redcircuits.com//Page53.htm
hitta jag nu som verkar rimligt tror jag
nu är frågan dom där input är det en kanal eller vad man ska säga typ höger kanal bara? så den där är för 2st stereo kanaler?
Sedan den där Faders längst ner är det någon volym kontroll eller vad är det?
sedan på main mixer amplfier module behöver jag med en förklaring om någon fattar den
är det dom båda höger och vänster kanel? fast bara 1 kanal in?
EDIT: ser nu när jag kollar på komponent listan vissa saker jag kasnke missuppfattar R6______4k7 vad är det eller är det en felskiving som sak vara 47k? finns en del sådana fall.
