Val av design till CNC-fräs?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Hej, är i startgropen för ett CNC projekt som ska ersätta en gammal svarv bland annat.
Krav:
Klara av aluminium utan problem
Inte väga mer än 100kg komplett (vill kunna flytta den).
Klara "svarvning", dvs 4 axlar.
Klara av att bearbeta bitar med dimensioner 300x250x150-200mm minst samt rundstång med 140mm i diameter
Min idé är att bygga fräsen i vattenskuren aluminiumplåt 12-20 mm (beror på vad man kan få tag på "billigt" på skroten) med samma design som posy-A4, dvs fast portal.
Använda 16mm "Supported round Rail" från http://www.motioncontrolproducts.co.uk/index.php till bordet, vet någon om dessa klarar negativa krafter, dvs lyfta vagnen (använda dom till resten av axlarna också) eller om "Linear Profile Rails" är mycket bättre?
Kress 1050 till spindelmotor.
Någon nema 23 stegmotor, antingen från motioncontrolproducts.co.uk eller JB
Gecko 540 som drivare, har inte bestämt nättag än..
Frågor då.
Är posy-A4 eller H.O:s design bäst/stabilast? (för/nackdelar?)
Posy-A4 ->
H.O:s ->
Skulle en posy-A4 "kopia" i 15mm aluminium vara stabil nog att fräsa aluminium utan problem, några vibrationsproblem?
Räker kraften ur en nema 23 motor med gecko 540 samt kraftigt nätagg?
Hur är dessa "Supported round Rails" och hur hanterar dom negativa krafter?
Mycket tacksam för hjälp(tips) innan allt köps in så det blir lyckat.
Budgeten är 2-25k :wink:
Hälsningar Christian
POS
Re: Val av design till CNC-fräs?
Inlägg av POS »
Jag tycker dina ideér låter genomtänkta och bra, men att bygga en fräs själv som ska mestadels vara för bearbetning av aluminium är svårare än vad man tror.
Jag vet att HO skrivit nånstans att hans fräs inte är superbra i aluminium men det är med hans mått mätt, har för mig att den kunde ta 1mm åt gången. Kress är inget bra val till metall pga varvtalen.
Jag har själv försökt få till nått som ska funka till enklare aluminumbearbetning:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=24928&
Är det huvudsakligen metall du vill köra så tycker jag du ska fundera på att köpa en manuell metallfräs och konvertera till cnc, tex en Optimum BF20L: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=vario
