Radiosignal till lysdiod
Fender
Inlägg av Fender »
Hej
Jag har testat att koppla en lysdiod istället för högtalaren i en transistorradio och då blinkade leden helt slumpmässigt. Precis den funktionen vill jag ha utan att använda en klumpig radio.
Nu till min fråga: Hur får jag lättast en radiosignal att driva en led?
Behöver alltså en modulerad signal, vilken kanal, språk, tal eller musik har ingen betydelse bara leden blinkar slumpmässigt.
Någon som har några enkla ideér?
Fender
SvenPon
Utsparkad, på semester
Claes Ohlsson
Inlägg av SvenPon »
Till jul köpte jag en liten obs liten FM radio i deras pryllåda 29:-
den kan väl duga ?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
19kr och då följer 8 batterier med
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=1367
matseng
Inlägg av matseng »
Vad ska du använda den till? Behöver du äkta slumpmässighet eller räcker det att den ser slumpmäsigt ut för ögat? Behöver du fler än en diod som blinker?
Fender
Inlägg av Fender »
Leden ska simulera en lägereld på en modelljärnväg. Tänkte ha en röd led med fast sken och en gul som flimrar som lågor. Därför vill jag ha ett slumpmässigt flimmer så inte leden ser ut att blinka regelbundet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En brusgenerator och en cmos-räknare... kan det funkar tro?
matseng
Inlägg av matseng »
Kan säkert fungera fint. Kanske också kan räcka med en brusgenerator, ett lågpassfilter och en komparator. Vill man ha många (=8 st) lysdioder kan man ta en 4024-räknare som driver adresspinnarna på ett eprom fyllt med slumpdata och sedan koppla 8 lysdioder på eprommets utgångar.
matseng
Inlägg av matseng »
Fast förståss. Vill man ha det ultimat litet (8 pinnar) och billigt (17 kr) så tar man en PIC12F629 och hänger på 1 till 5 lysdioer direkt på utgångarna och ansluter nånstans mellan 2.2 och 5.5 volt till den och vips så har man en fin blinkande lägereld.
Kräver förståss ett litet program, men det tar inte många minuter att få till.
Man kan tillochmed offra några av pinnarna på kretsen för att kunna ändra på hur den ska blinka. (svag/starkt, snabbt, falnande osv...)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu när matseng ger det där förslaget slår det mig att jag gjort en väldigt liknande grej här innan jul, som jag helt missat lagt upp här på forumet... får fixa det i morrn eller så... (den simulerar två lågor på två stearinljus), dock baserad på AVR
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu har jag fått loss tummen...
Läs mer om mitt projekt "stearinljussimulator":
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=3568
