Montering av TO247 direkt på fläns eller via en al-profil?
Postat: 20 juni 2009, 19:08:45
av AndersG
Har en liten fundering. Håller på och skall layouta ett motorstyrkort som skall klara 20A. Det är en unipolär driver och man vill ju ha korta, grova, ledare till skruvterminalerna. Dessutom vill jag ha det hela lättservat. Funderade på att ha effektfettarna stående på kortet, styrkretsar på "framsidan" av dessa och skruvterminaler på "baksidan". Fettarna monteras i ett metallblock (Cu eller Al) som skruvas i kortet och i flänsen. Hur låter detta?
Re: Montering av TO247 direkt på fläns eller via en al-profil?
Postat: 21 juni 2009, 16:03:20
av prototypen
En liten skiss förklarar ganska snabbt vad som är fram och bak på ett mönster-/krets-kort, men det låter väldigt bra som du beskriver.
Protte
Postat: 21 juni 2009, 16:24:09
av limpan4all
Tänk bara på att aldrig ha raka ben från något som blir varmt och är skruvat direkt i kortet.
Förr eller senare så trycks pläteringen bort av de termiska krafterna.
Krusbocka anslutningsbenen eller vinkla dom 90 grader någonstans.
Postat: 21 juni 2009, 19:02:12
av AndersG
Bra poäng. Inga raka ben. Får väl bocka en böj på trådarna. Så här således:
Kortet och klossen skruvas sedan i flänsen. Behöver man byta en trissa så lossar man bara på de två stora skruvarna och kan sedan ta loss enheten. Vill man vara riktigt seriös så fräser man spår på "baksidan" av klossen.
Postat: 21 juni 2009, 19:09:53
av arvidb
Tänk på att flänsarna behöver stå upp för bästa kyleffekt (d.v.s. de ska gå i vertikalled). Så du får montera allt ståendes, med kylflänsen på sidan. Eller köra med fläkt. Detta alltså om kylflänsen inte är väldigt överdimensionerad.
Postat: 21 juni 2009, 20:01:09
av prototypen
Jag har gjort en massa kraft grejor och monterade TO 247 på detta sätt, finessen är att vi inte utnyttjade hålet i transistorn så vi fick dra dit stadig skruv mellan transistorerna och kunde hålla 8 mm krypavstånd. Det var beröringsbar kylare och 230 VAC på transistorerna.
Protte
Postat: 21 juni 2009, 20:49:52
av AndersG
Är inte 100% på det klara med hur du gjort, men i mitt fall så har jag fyra fettar per kort och tre kort. Vill undvika att man måste demontera alla om man måste byta en.
Jo, vi har kylflänsar från den gamla fräsen, typ 500x300mm ;) Dessutom kan vi sätta på fläkt.
Postat: 21 juni 2009, 21:06:17
av prototypen
Ska i morgon rita en vy från andra hållet men förkylning och huvudvärk tar ut sin rätt.
Protte
Postat: 21 juni 2009, 21:09:41
av AndersG
Tack!
Postat: 22 juni 2009, 07:59:28
av bos
limpan4all skrev:Tänk bara på att aldrig ha raka ben från något som blir varmt och är skruvat direkt i kortet.
Varför - eller hur - hjälper det att bocka benen i denna situation? Värmen måste väl fortplantas lika bra/snabbt genom benen oavsett om de är böjda eller inte?
Postat: 22 juni 2009, 08:18:17
av AndersG
Det är inte värmen, utan att kapseln utvidgar sig. Kapsel och ben utvidgar sig mera eller mindre än kylflänsen, vilket leder till spänningar. Om benen är böjda eller krusbockade kan de flexa.
Postat: 22 juni 2009, 11:21:42
av prototypen
Den andra vyn
Protte
Postat: 22 juni 2009, 11:38:39
av AndersG
OK. Då fattar jag, du klämmer helt enkelt fast transistorerna.
Postat: 22 juni 2009, 12:08:22
av PeterH
Vad kör du med för typ av isolering Protte? Tjocklek och densitet? Det känns som att ett allt för mjukt material skulle få kortet att sitta lite "vingligt"... Beroende på design kanske stiften från hålmonterade komponeneter kan ta i kylflänsen vid mekanisk påkänning med kortis som resultat...
AndersG: intressant projekt, skulle kanske passa mina gamla Terco-motorer som tyvärr drar alldeles för mycket ström för en Gecko G541. Kommer du köra "open source" på scheman, layout och eventuell mjukvara?
Postat: 22 juni 2009, 12:43:44
av AndersG
Japp, det blir OpenSource. Jag testade mekaniken för att dra ned strömmen efter 10s, det blir en enkel 555a. Nästa uppgift blir övertempskyddet. Funderar på en 4093 (quad NAND med schmitt) och en spännignsdelare med en NTC som drar ned enable då tempen stiger till säg 100C.
Schema: http://www.dalton.ax/stepper2.pdf
