Timer för 12 volt
Postat: 18 juni 2009, 15:28:59
av PederMolin
Finns det någon som har en ide om hur man kan bygga om en billig timer för att fungera med 12 volt?
Om man köper en för 220 volt så kan du få en digital med veckostyrning för runt hundralappen men skall du ha en som du kan koppla till ett bilbatteri eller i en bil med ciggplugg så får du betala minst 300 kronor.
Den timern jag köpte för ett par år sedan ser ut så här och kostande över femhundra kronor:
Nu har det kommit lite billigare från exempelvis butiken 24volt för 475 kronor:
och hos Conrad för 399 kronor men det känns fortfarande väldigt dyrt.
Det finns nog många husbilsägare, människor med fodervakter, solcellsstugor etc som skulle vilja komma på en bra lösning på ett billigt bygge där man kanske kan modifiera någon timer från Insjön, Kjell eller Elfa.
Mvh
Peder
Re: Timer för 12 volt
Postat: 18 juni 2009, 16:22:39
av Niklas-k
Brukar inte vara alls svårt att modda en billig timer från typ Clas Ohlson för 12 voltsdrift. Med lite tur kanske ett relä och ett motstånd behöver bytas ut.
Postat: 18 juni 2009, 20:10:33
av grym
brukar annvända clas isjöns, bara till att löda in kablar för 12v och byta relä om man annvänder sådant, men det gör jag sällan
Postat: 18 juni 2009, 20:57:41
av PederMolin
Vore spännande med någon som är elektronikkunnig att komma med ett förslag på någon timer som är väldigt enkelt att modifiera.
Själv är jag tyvärr inte så duktig på sådana tekniska lösningar, men jag tror många skulle uppskatta en billig lösning/ritning.
Går det att modifiera både en sådan enkel med ett hjul som man snurrar på eller är det dom digitala som är lättast?
Mvh
Peder
Postat: 18 juni 2009, 21:47:18
av Niklas-k
Svårt att säga det var ett tag sedan man gjorde det och dessa jag moddade har gått ur sortimentet men till 99% säkerhet fungerar nog denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=58891263
Du får väl lämna tillbaka delarna om du inte får till det och säga att det är något fel på den
Postat: 18 juni 2009, 22:34:59
av grym
som länken ovan visar, den är simpel att modda
tror jag gjorde en tråd om det om ni har lust att söka efter den
mekaniska är ickebra, då dom kräver 230v 50hz, vilket i och för sig går att göra men då tar det en del energi från batterisystem, dom elektroniska är att föredra
Postat: 19 juni 2009, 16:41:09
av PederMolin
Grym: Jag tror jag hittade din tråd och det verkar vara samma timer som fortfarande finns på "Clas Ohlson" bara lite annan färg!
Kommer du ihåg alls vad du gjorde för modning på timern, det är svårt att se på dina bilder om du bara kopplat förbi något eller om du varit tvungen att lägga till några komponenter.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... e&start=30
Kanske att du har kvar timern och kan ta en bättre bild på kretskortet?
Mvh
Peder
Postat: 23 juni 2009, 15:18:41
av PederMolin
Nu har jag köpt en 49:- timer på Insjön, bifogar bilder på kretskorten inuti den, är det någon som vet om just denna går att göra om till 12 volt genom att titta på kretskorten nedan. Den skall slå av strömen till en wlan-router och en wimax-antenn ute hos mig i skärgården som drivs ifrån ett bilbatteri.
Mvh
Peder
Postat: 23 juni 2009, 16:47:01
av squiz3r
Svårt att säga något av de bilderna, men på kretskortet står det "+3v" på ett ställe, så med lite tur behöver den inte ha något annat än det. Du får väll göra lite lätt "reverse enginering", kolla var 220v kablarna går in, kolla sen vad som är kopplat till dem, men lite tur går dem bara till relät och någon typ av transformator/spänningsregulator.
Det kortet som du visar på gryms bild verkar bara vara ett hemmagjort kort som han har tryckt i i samma låda. Stod det inget mera i hans tråd?
Postat: 23 juni 2009, 16:57:58
av grym
ber om ursäkt för ickeforumerande
sätt 12v på på den stora elektrolytkondingen , resten funkar av sig själv
kolla om reläet funkar eller inte funkar med batteridrifgt rakt av
funktionen på korten är att klockan sitter i panelen, den har tre sladdar till kortet, - + och utsignal
+ är bara en diod och ett motstånd till + på den stora kondingen, strömmen är liten, räcker för lcd+ klocka
utgången är en kollektorn på en npn transistor där emittern går till -
drivsteget för reläet sitter på 230v kortet
funkar inte relät med 12v så byt reläet mot ett 12v relä som tar relativt lite ström till spolen
kortet på bilderna är ett eget specialkort för foderspridare, den kortar tiden samt kan pwm'a en motor
Postat: 23 juni 2009, 21:00:31
av PederMolin
Hej Grym och alla andra!
Tack för era svar, jag har nu provat att mata den svarta kondensatorn med 12 volt.
Reläet är den den vita (sockerbitsliknande) klumpen som är märkt "HF7520"?
Det jag inte förstår är riktigt var jag skall plocka ut 12 volten på kortet, är det från reläet? Jag har försökt mäta med min multimeter men hittar inga ordentliga på/avslag. På visa mätpunkter är det typ 7-8 DC V när timern är på ON och sedan sjunker det till 2-3 volt när jag sätter timern i läget "OFF"
Grym: Antar att du kanske inte har kvar din timer för fodervakten och kan se om du var tvungen att byta ut reläet?
Mvh Peder
Postat: 23 juni 2009, 21:17:04
av squiz3r
PederMolin: Relät fungerar som en strömbrytare, du ska alltså inte plocka ut 12v från det, utan det är två poler på relät som blir ihopkopplade. Alltså, om du vill ha ut 12v när den är aktiv så lägger du 12v på reläts ena ben, då kan du plocka ut dem när relät slår ihop.
Om relät fungerar så ska du höra ett litet klick från det när det går ihop.
Postat: 23 juni 2009, 23:09:24
av grym
relät kortsluter dom två grova röda kablarna
jag annvänder normalt inte relät, utan ersatte helt 230 kortet med mitt hemmabyggda för att få extra funktioner
Postat: 24 juni 2009, 00:36:27
av PederMolin
På visa mätpunkter så har fått ut ca 7-8 volt vid läge ON och och när jag ställer den i i läget OFF så är det 0,2-0,3 volt på samma mätpunkt.
Jag matar för närvande kondensatorn med en transformator som ger ut 16-17 vdc.
Från reläet hörs ett mycket svagt klickande när jag slår på timern, men klickandet från reläet är mycket svagare ljudmässigt än om jag kör den på 220 volt.
Kan det vara så att reläet inte klarar av så lågt volt-tal?
Mvh
Peder
Postat: 24 juni 2009, 00:51:17
av T0ny
Reläet är avsett för 12V (min 9,6 Max 15,6) det drar 33mA @ 12V
Stiftet nära mitten av den ena långsidan och det andra stiftet på samma långsida är spolen (elektromagneten).
Mät spänning (Volt) över:
Nätadaptern (med och utan timern).
Spolen, vid draget relä med nätadapter.
D4
D5 (en av dem bör vara en zener)
Om du ritar ett schema över kortet så blir det lättare att hjälpa.
