IR Sändare till Datorn!
Postat: 18 juni 2009, 15:28:24
av TJosefsson
Hejsan!
Jag vill koppla in en IR sändare till min dator för att kunna styra extern utrustning typ Receiver/Projektor med datorn, och i sin tur via MediaPortal!
Jag söker just nu efter ett sätt att bygga en egen sändare som skall kopplas antingen till Serieporten eller till USB porten på datorn och i andra änden vill jag ha ett sändaröga.
Jag har letat på Google och konstigt nog tycker jag det verkar vara svårt att hitta en bra guide för hur man går tillväga?? Det enda jag hittar som har ett schema är winlirc men det verkar inte vara någe vidare.
Är det någon som har gjort en sådan kabel själv och kan hjälpa mig hur jag ska göra, vilka komponenter som behövs osv. Eller som kan länka till en bra guide för hur man gör?
Eventuellt om det finns att köpa färdiga lösningar som är smidiga och billiga...
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
Mvh
Thomas
Re: IR Sändare till Datorn!
Postat: 18 juni 2009, 18:10:29
av pickitup
jag byggde en för ett par år sedan. den funkade men det var en hel del konfigurerande av program(lirc). MediaPortalen har inbyggt stöd för lirc, kommer inte ihåg om det funkar för att sända, men det borde gå. länk till simpel sändare/reciver:
http://www.ziplabel.com/cir/schem.html
Denna är via serieporten, har inte hittan någon som funkar via USB. Om du bygger en egen så får du nog använda en tredje part programvara mellan sändaren och MP. De jag har hittat är winlirc, Hip, girder.
Själv kör jag med den gamla MCE fjärren, den har/hadde inbyggd ir sändare. funkar kannon i MP med IRSS pluginen. tyvärr verkar inte den nya MCE fjärren ha blaster funktionen. priset på fjärren har jag för mig låg på 250:-
lycka till!
Pickitup
Postat: 19 juni 2009, 10:07:44
av TJosefsson
Tack för ditt inlägg Pickitup!
Eftersom jag inte är helt grym på detta så behöver jag ha en del saker förklarade för mig, hoppas du kan hjälpa mig med detta.
Ang sändaren så är det ju både för att sända/mottaga vilket jag inte behöver. Är endast i behov av att sända då dess enda uppgift kommer att vara att skicka signaler till mina enheter. Den skall vara så smidig och liten det bara går eftersom jag ska montera den framför IR Mottagaren på dom befintliga enheterna och då vill jag göra detta så diskret som möjligt. Dessutom, om jag förstår schemat rätt så är det inbyggd förstärkare eftersom den använder sig av ett 9V batteri? Vilket isf gör det hela ännu otympligare. Är detta korrekt uppfattat?
Du vet möjligtvis inte om det finns något annat schema för endast Transmit funktionen?
Mvh
Postat: 19 juni 2009, 11:14:52
av danei
Du måste ha mer energi än du kan få ur porten. Men om det är okej att haka upp sig på datorns 12V så funkar det ju ändå. Jag skulle lägga till ett seriemotstånd till dioderna.
Sändardelen kan du ju strunta i.
Postat: 19 juni 2009, 12:25:23
av v-g
Såg att på en del moderkakor finns inbyggda kontakter för IRda eller vad det heter, kanske går att göra nåt av?
Postat: 20 juni 2009, 18:35:33
av TJosefsson
danei: hur mycket spänning ger serieporten ut då? måste det vara så mycket som 9v, för eftersom jag kommer sätta sändaren precis framför enheterna behöver inte signalen vara så stark.
v-g: ja det stämmer och det hade förmodligen varit den smidigaste lösningen, dessvärre har inte mitt moderkort denna utgång.
Trots att det är ett väldigt nytt moderkort.
Förstår inte att det ska vara så svårt att hitta ett bra schema, eller en guide för hur man gör. Borde ju vara många som är intresserade av en sådan lösning till sina HTPC:s?
Postat: 20 juni 2009, 18:41:42
av blueint
Ta en MCU med inbyggd USB. Lägg dit ett utgångssteg med transistor och högeffekts IR-led. Programmera, klart!
LIRC, RC5 osv.. är bra sökord.
Postat: 20 juni 2009, 20:09:08
av danei
Jag tror att det är 5V. Men strömmen räcker nog inte.
Postat: 20 juni 2009, 20:13:52
av blueint
Lagra i kondensator och avfyra sedan..?
Postat: 20 juni 2009, 20:14:32
av danei
Men då blir det inte enklare direkt.
Postat: 20 juni 2009, 20:36:05
av TJosefsson
Alltså jag är inte såpass duktig så att jag kan bygga det själv utan ett schema framför mig tyvärr. Så det är den vägen jag måste gå... om ni hittar ett schema så länka mig gärna dit så blir jag lycklig.
Postat: 20 juni 2009, 20:38:02
av danei
Du har ju fått ett schema. Lättare än så blir det inte.
Postat: 20 juni 2009, 21:14:38
av E85
Postat: 21 juni 2009, 12:07:47
av TJosefsson
Hittade detta schemat som jag tänkte använda mig av:
http://wiki.johnroy.com/serial-ir-transmitter
Tänkte beställa komponenter på ELFA nu. Men när jag ska beställa på ELFA så måste välja hur många Watt motstånden skall klara och vilken typ av motstånd jag vill ha.
Kolytskiktsmotsånd - 0.125W, 1/4W eller 1/2W
Metallfilmsmotstånd - 0.4W upp till 3W
vilket ska jag välja här? Gissar att jag kan välja den minsta eftersom en sånhär krets borde knappt dra nånting eller? Vill bara dubbelkolla med er som kan detta...
Postat: 21 juni 2009, 12:35:47
av Mindmapper
Effekten får du av spänningen * strömmen. P=U*I. Det är spänningen över motståndet du ska räkna med. Men jag fuskar i detta fall. Säg att du tappar över dioden så att du får 10V över resistorn. 10V och 10mA ger då 0,1W.
