underligt fel på ljud i en c600? (tba120s)
pesa006
Inlägg av pesa006 »
Har en radio c602 där ljudet inte fungerar men om jag tar en skruvmejsel och knackar lite (jag vet att det är dumt men det fungerar) http://hem.passagen.se/pesa006/bild/c600.jpg se den röda på bilden så hoppar ljudet igång, den är ju i sin tur förbindelse med ben 7 på kretsen z1 är en tba120s och (z2=tba810s) bägge har jag bytt, kan det vara någon av kondenstatorerna?
När ljudet kommer igång är det på allt från 1minut upp till en timma.
När ljudet inte är igång hörs det extremt svagt i högtalaren.
Är väldigt dålig på dessa ljud-ic, någon som har någon ide vad jag kan göra?
Tack på förhand.
kimmen
Re: underligt fel på ljud i en c600? (tba120s)
Inlägg av kimmen »
Du tror inte det är någon dålig lödning eller spricka i en kretskortsbana då? Om det börjar funka när du knackar så låter det ju som nåt glapp.
Förresten så är det väl inte alls dumt att knacka med skruvmejsel, det är ju ett av de bästa knepen vid felsökning :D
pesa006
Inlägg av pesa006 »
det löste sig, felet var inte ens på det kortet!?
xxargs
Inlägg av xxargs »
berätta - även om det är kanske är pinsamt...
'fel' har som natur att inte vara där man tror...
pesa006
Inlägg av pesa006 »
Jo, jag vet inte hur mycket ni känner till radion ericsson c600 serien men den är uppbyggd av massa olika kretskort och felet låg inte där ljudet skapas utan i logik-delen, den gubben som konstruerade dessa radiosar gjorde det inte lätt för oss amatörer :shock:
så kan det vara, nu fungerar den :tumupp:
kimmen
Inlägg av kimmen »
Vad var det för fel då? Kul att du hittade det!
pesa006
Inlägg av pesa006 »
nja det har jag inte hittat ännu, hade nämligen ett logik-kort till så jag bytte bara, men det är en 4066 som är inblandad och efter den har jag inte hunnit ännu!
