öka volten?
Postat: 3 januari 2005, 16:09:06
av sebastiannielsen
har en mobil som ger 2,5 V ut när den ringer och 0,1 mV när den inte ringer.
Men optokopplaren "drar" inte förrens vid cirka 5 volt. Har testat med olika trafos och ställt in och så.
Hur gör jag för att få upp volten för signalen?
Postat: 3 januari 2005, 16:18:45
av $tiff
Optokopplaren aktiveras vid ca 1,4 V. Du måste ha en ooptimerad krets om det inte fungerar.
Trafos fungerar bara med växelspänning, och det har du väl inte ut ur telefonen?
Postat: 3 januari 2005, 16:22:32
av sebastiannielsen
jag menade att jag har en massa väggvårtor från 2 volt till 24 volt.
Har provat att koppla en följande "vårtor" direkt på optokopplaren och gjort ledningsmätning (piper vid slutning) med ett instrument.
2 volt: NEJ
3 volt: NEJ
6 volt: JA
Så om man kunde få upp volten på något sätt med nån krets vore det bra...
Postat: 3 januari 2005, 16:27:59
av Fagge
väggvårtor ???.
Om du inte lyckas optimera optokoplaren, så kan du ju alltid använda en OP-förstärkare!.
Postat: 3 januari 2005, 16:30:46
av AndLi
Vad är det för beteckning på den optokopplare du använder?
Postat: 3 januari 2005, 16:32:11
av sebastiannielsen
EL 817
Postat: 3 januari 2005, 16:38:25
av MBY
En vanlig bipolär transistor borde fixa biffen. Ska du styra nätspänning eftersom du använder optokopplare? Väggvårtor?
Postat: 3 januari 2005, 16:47:33
av AndLi
EL 817 har ju en typisk framledningsspänning på 1.2V-1.3V.
För att få lägsta resistans på utgången bör strömmen ligga på ca 12mA.
Så enligt mitt huvud skulle du behöva ett motstånd i serie med optokopplaren på ca 100Ohm.
Polvänder du spänningen rätt när du provar på de lägre spänningarna?
Postat: 3 januari 2005, 16:54:46
av Schnegelwerfer
"Wall-wart" har jag sett på engelska, men "Väggvårtor" var något nytt! :)
Sen är det ju inte bra att koppla in spänning till en optokopplare utan strömbegränsingmotstånd! En optokopplare fungerar ju som vilken lysdiod som helst, d.v.s. brinner upp om den får för mycket ström.
Jag är även skeptisk till din metod att "ledningsmäta" över optokopplarens transistor. "Resistansen" i en halvledare är ju inte linjär, och dessutom lär ju ditt mätinstrument genera en ström genom transistorn. Komponenten tar nog inte skada, men frågan är vad man egentligen mäter.
När det gäller optokopplare ska man titta på kopplingsfaktorn, det är den som bestämmer strömförhållandet mellan in- och utgång (jfr. hfe).
Allt du behöver veta står i databladet för EL817.
Postat: 3 januari 2005, 17:08:42
av sebastiannielsen
När jag testade polvände jag åt båda hållen , dvs jag testade först åt ena hållet och sen åt andra hållet.
Men 1 volt borde inte vara så mycket egentligen för en lysdiod? Vet inte hur många volt man kan köra över normalvolt innan dioden brinner upp?
Postat: 3 januari 2005, 17:13:05
av $tiff
>> sebastiannielsen
Jag måste bara säga det, en gång för alla, du har ett galet resonemang här!
Transistorn på optokopplarens utgång är en analog komponent, den har inte ett "på"-läge och ett "av"-läge. Din jakt på låg utgångsresistans är därför inte rätt metod att lösa ditt problem på.
Istället bör du koppla en transistor eller OP-amp som förstärker din svaga signal så den blir stark nog att driva vad du nu tänker driva (relä?).
Edit: En (lys)diod har konstant spänningsfall, det är strömmen genom den man ska justrera för att ändra dess uteffekt.
Postat: 3 januari 2005, 17:15:05
av Schnegelwerfer
När det gäller dioder är det inte volten det handlar om, utan strömmen!
En diod blir i princip kortsluten vid dess nominella framspänningsfall.
Nu begränsade iofs dina "väggvårtor" säkert strömmen om du har tur, annars lär nog inte de EL817 du testade ha mått så bra.
av AndLi
Man läser databladen för vald optokomponent där står denna info.
För EL 817 specar de 1.2V Typ. och 1.4V MAX. Altså långt under de spänningar du utsätter den stackaren för, och som schenegelwerfer säger brinner de även upp om de får för mycket ström.
De har också en Backspännings (fel polaritet altså) nivå specad, denna är på 6V
