ICOM IC-04AT transceiver.Ändra frekvensband
Postat: 5 juni 2009, 23:53:19
av mueller
ICOM IC-04AT (USA)ska enligt manualen arbeta på 440-450 Mhz.IC-04E (Europa) på 430-440 Mhz.
Men den här AT:n ligger enligt displayen på 430-440 Mhz (Sydostasien)?.
Jag vill ändra till 440-450 Mhz,för att kommunicera med en walkie-talkie.
Hur svårt kan det vara med en PLL-transceiver.
Någon kristall ska inte behöva bytas.
Re: ICOM IC-04AT transceiver.Ändra frekvensband
Postat: 6 juni 2009, 10:10:03
av Electricguy
kanske finns något om det i rtfm (read the fucking manual):
http://www.icom.co.jp/manual/external/t ... A_AT_E.pdf
Postat: 6 juni 2009, 11:05:52
av prototypen
Det står i tfm att 04A/AT täcker 440-450
och 04E 430-440.
Det verkar vara fast programmerat, jag hittade iaf ingen omställning och det skulle bli kaos om kreti och pleti ställer om frekvensbanden och stör annan trafik.
Sedan skiljer bandbredden också, 12,5 kHz finns inte i A/AT versionen.
Har du köpt den utomlands (Ebay) så är det troligen pengar i sjön då den troligen inte är godkänd i Sverige.
Protte
Postat: 6 juni 2009, 12:42:41
av Electricguy
Postat: 6 juni 2009, 16:29:11
av mueller
PMR-bandet 446 Mhz är fritt för alla.
Den här sänder bara till 442 Mhz.
Det krävs nog besök hos amatörradioexpert för att höja sändarfrekvensen till 446.
Så jag säljer den istället,då den fungerar på amatörbandet 430 Mhz.
