Vilt-belysning (amatör; första projektet)
Postat: 5 juni 2009, 22:31:25
av 6od
Som sagt mitt första projekt så jag tänkte börja lätt.
Jag ska bygga in 1 eller 2 röda LED-lampor med skymningsrelä i en elektroniklåda som jag sedan driver med ett 12volts bilbatteri.
Jag hittade en byggsats från Velleman; MK125 som löser skymningsfunktionen.
Låda är inte så svårt, hittade en lagom stor på ELFA.
Det som hindrar mig nu är att hitta bra lampor och hållare för dessa att montera i lådan.
Lamporna behöver inte vara superstarka men jag behöver nog en hyfsat vid vinkel (kanske 60 grader?) och då krävs det ju en del för att det ska lysa upp ett område på någon kvadratmeter från ca 4-5 meter bort.
Sen har jag funderat på att sätta en liten omkopplare på lådan så att jag kan välja om jag vill använda en eller båda lamporna, för att få lagom ljus. Vad är det då för brytare jag behöver? Jag har två-poliga "till-från-till" hemma, kan jag använda mig av dem?
Tacksam för tips
Re: Vilt-belysning (amatör; första projektet)
Postat: 5 juni 2009, 22:58:24
av Fräsen
Tips:
"Projektet ska vara påbörjat. Trådar som handlar om "hur bygger
man en viss grejj?" ska alltså inte vara här."
"Därför är det egentligen bättre att
vänta någon byggdag efter projektstart innan man gör en tråd om projektet."
//saxat ur "FAQ: Vad är Projekt-delen?Postat: 19.31 2008-08-13 "
Låter mer som ett inlägg som borde ligga i "idebanken".
Postat: 6 juni 2009, 08:41:57
av Mindmapper
Postat: 6 juni 2009, 11:29:43
av 6od
Fräsen skrev:Tips:
Sorry om tråden lät lite tvetydig. Jag var väldigt trött igår när jag skrev den.
Projektet är påbörjat. Men jag behöver fortfarande tips på lampor och lösningen med omkopplaren.
Tack
Postat: 6 juni 2009, 11:46:38
av 6od
Tack jag hade inte hittat den tråden
men jag är rädd att den inte hjälpte mig så mycket.
De belysningarna som de byggt är antingen inte täta nog (bara IP 21
) eller väldigt mycket dyrare.
Solcellspaneler är onödigt.
Sen så vill jag använda mig av röda lampor eftersom jag fått för mig att djur inte har lika lätt för att se röda nyanser.
Postat: 6 juni 2009, 12:11:02
av Mindmapper
Solcellspanelerna står bara för laddningen, så de är bara att strunta i. Du kan använda din omkopplare. Jag skulle nog istället för att koppla om mellan en och två lysdioder använda omkopplaren för att minska strömmen. Dvs. ha båda inkopplade i båda lägen men koppla in olika resistorer för att ändra strömmen. På så sätt anpassa ljuset till en vettig styrka som sparar ström i ena läget.
Tänk på att du kan täta själv också. Har du lysdioder som inte blir så varma är det inget problem att täta, med silikon eller dylikt.
På de här sidorna kan du leta. Det finns mycket hjälp att hitta där.
http://www.molectric.se/
http://www.upplyst.se
Postat: 6 juni 2009, 12:21:55
av 6od
Resistorerna var smart
Jo jag har tänkt på silikon själv också men det blir mer jobb med att byta delar om man har silikon överallt
Jag hittade en sjysst armatur på Molectric:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=583
Tack
Ska försöka hitta en röd lampa som får jobbet gjort också... orange skulle nog också funka men de är nog ännu värre att hitta
