Felsökning TFT-skärm
Postat: 5 juni 2009, 17:33:25
av ElectricMan
Min skärm verkar ha gått sönder.
Gjorde en liten illustration av felet ;)
Så, man ser alltså "rätt" bild med vita "linjer" på, ibland vita till vänster och nån svart till höger såhär.
Det är en Syncmaster 531. Hittar inga synliga fel på något kretskort eller så i den, har monterat ner den helt. :(
Tips på var man ska leta?
Re: Felsökning TFT-skärm
Postat: 5 juni 2009, 18:39:31
av Tekko
Släng den i backen å hoppa på den, sen kör du ner resterna av den i närmaste glasigloo, sen går du på närmaste dataaffär å köper en ny billig skärm ;) :vissla:
Postat: 5 juni 2009, 18:43:28
av ElectricMan
Hehe, du betalar? :D
Postat: 5 juni 2009, 20:11:59
av ElectricMan
:happy: Monterade ihop den igen, nu funkar den prima igen! :)
Måste ha varit nåt glapp i någon kontakt eller så.
Postat: 5 juni 2009, 20:19:45
av POS
Eller så kollade du på den genom persiennerna förut :wink:
Postat: 6 juni 2009, 17:51:52
av Electricguy
sitter dom på den ledden? :D
Postat: 6 juni 2009, 18:40:03
av blueint
Många större TFT skärmar är uppdelade i segment, i princip flera skärmar bredvid varann. Så det kanhända att vissa blev utan kontakt eller liknande. Uppdelningen är till för att få ner den nödvändliga hastigheten över LVDS länken.
