Sida 1 av 5
Hur sätta Imax vid choppning?
Postat: 5 juni 2009, 11:51:06
av AndersG
Dvs då strömmen slås på växer denna tills den når Imax. För enkelhets skull kan vi anta att det är linjärt (det är det iofs nästan i detta fall). Om man då vill ha en ström på 20A genom spolen, borde då inte Imax vara 40A? Då blir ju medelströmmen 20A?
| /| - 40A
| / | - 20A
_______________
Eller tänker jag fel?
Re: Hur sätta Imax vid choppning?
Postat: 5 juni 2009, 12:09:48
av bearing
Choppning av fyrkantsvåg går till såhär:
Postat: 5 juni 2009, 12:15:40
av AndersG
Jo, jag förstår vad du menar, och i en bipolär driver, där du kan påverka hur strömmen avklingar så blir det så, men i en unipolär driver så ser det annorlunda ut.
Postat: 5 juni 2009, 12:27:25
av bearing
Hm, så det finns inte någon frihjulsdiod?
EDIT: Jag tror switchfrekvensen behöver höjas så att vågformen blir som i min bild.
Postat: 5 juni 2009, 13:50:42
av AndersG
Nej, frihjulsdioderna gör att strömmen faller för långsamt och då får man inte vettiga varv ur motorn, men du har nog helt rätt att frekvensen måste upp. Hade ca 8kHz då jag testade. Skall pröva med 20kHz eller så.
Edit:
Schema:
Postat: 5 juni 2009, 14:47:28
av bearing
Jag gissar att bästa värde på falltid är om den blir samma som stigtiden. Värdet på zenerdioden bestämmer falltiden antar jag.
Postat: 5 juni 2009, 15:27:47
av Fräsen
Denna från Mariss kanske kan vara till hjälp? Själva kraftsteget iaf.
Länk Visserligen för bipolära motorer, men något matnyttigt kanske man kan snappa upp. "Fool proof" för 7A 80V
Postat: 5 juni 2009, 15:30:56
av AndersG
Ja, tumregeln är att den skall vara 2xVcc. Har sett ganska många lösningar helt utan frihjulsdioder eftersom fettarna bryter igenom, icke-destruktivt, så det skall vara OK så länge de inte blir för varma.
Länk
Öh, vad katten var detdär för skräplänk? Ladda ned pokerspel???
Edit: Morr... Hittade filen till slut, men inte förrän sajten hade försökt infektera mig med allsköns krafs...
edit2: Jo, de kör helt utan dioder de med.
Edit3:
Japp, med högre choppfrekvens ser det rätt ut. Om man mäter strömmen så ser man även när man når det varvtal då den slutar choppa, dvs över det varvtalet faller momentet då den inte hinner "ladda" spolen under en puls. Kör nu med 12V, men skall testa 24V
Postat: 5 juni 2009, 22:46:12
av Fräsen
Länken fungerar bra för mig. Var bara något som jag hittade vid en snabb googling efter en plats att lägga filen på. Dokumentet hittade jag på CNC-zone, men den syns inte utan att ha registrerat sig. Var inte meningen att det skulle vara ett sådant omak att hitta den.
Postat: 5 juni 2009, 22:48:34
av AndersG
OK.
Blev bara litet uppjagad då det började poppa upp fönster överallt
Postat: 7 juni 2009, 18:47:24
av AndersG
Här ser man ganska bra choppningen. Ignorera allt under x-axeln, det är kickback från spolen. Begränsningen är vid ca 10A (0,025 ohm, 250mV). Chopfrekvens 20kHz
Här är vi uppe i ca 1200Hz, ökar man litet till så hinner inte strömmen upp alls och man tappar vridmoment ganska snabbt. Kör här med 12V matning. Skall testa 24.
Postat: 7 juni 2009, 20:13:11
av kimmen
Får du inte ohygglig värmeutveckling i zenerdioden alternativt transistorerna (om de bryter igenom först)? Driver man bipolära motorer på det vanliga sättet så skickas den energin tillbaka till matningen.
Effektutveckling i zenerdioden borde bli P(zener) = I(motor) * (D - 1) * U(zener) förutsatt att switchfrekvensen är hög så att strömmen har relativt lågt rippel. D är duty cycle. Värmeutvecklingen borde bli värst med hög matningsspänning och låg hastighet på motorn.
edit: Nu tänkte jag nog fel. Om lindningarna i stegmotorn är hårt kopplade så uppstår inte problemet. Det blir bara energin i läckinduktansen mellan fasens två halvor som hamnar i zenern. När vänstra transistorn slutar leda matas ström tillbaka genom bodydioden i den högra och vice versa.
edit2: Om zenerdioden (om jag ser rätt att den är ansluten med anod till positiv matning) har lägre zenerspänning än matningspänningen så kommer stor värmeutveckling enligt min första idé att uppstå,
så se upp när du höjer matningsspänningen.
Postat: 7 juni 2009, 20:26:47
av AndersG
De är bifilärt lindade jo. Kör jag med konstant varvtal och 10A max (motorn skall eg ha 20A, men jag hade bara IRF530 hemma) så blir fettarna varma, men inte heta. Blir det att bygga detta skall jag dock ha IRF540 och fläktkylning. Nästa problem är Rs som behöver vara induktansfritt, finns bara 4W på Elfa, alternativt 15W Koolpak, men jag kan ju sätta två 0,01 ohm i serie.
edit:
Den skall väljas som 2xmatningsspänningen, dvs tex 48V om jag kör på 24V. Värdet är en kompromiss mellan att skydda fettarna och att få acceptabel hastighet.
edit2:
Se fig22:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... n/1734.pdf
och Fig 8-1e
http://www.shinano.com/xampp/docs/Stepp ... Theory.pdf
Postat: 7 juni 2009, 20:36:42
av kimmen
Ok, då borde det ju vara lugnt. Vad har du för zenerspänning nu?
Om zenerspänningen är lägre än matningsspänningen kommer det bli problem då den "andra sidan" av motorn hamnar på 2*Vcc då en transistor börjar leda.
Schemat går inte att se komponentvärden på. Vad är det för motstånd du behöver?
Jag har en del Caddock SR20 0,01 ohm 2W tjockfilmsmotstånd (ELFA 60-621-45) om det kan vara intressant. Hittade på ELFA-rean förra året
Postat: 7 juni 2009, 20:47:14
av AndersG
Nu har jag ingen zener alls
Kör blankt så länge. Motorn är som sagt var på 20A så jag tänkte ha två 0,01 ohm 4W
Finns ett tydligare schema här
http://www.dalton.ax/chopper.pdf
Håller på och skriver lista vad jag skall beställa från Elfa... Måste bara testa med 24V matning ännu och med motorn på plats i fräsen. Orginal så matades motorerna med 120V och LnR drivning....
