Tips! SVHelper anpassar MPLAB:s gui (Jag tar tillbaka det!)
Postat: 3 juni 2009, 23:18:55
av korp
Har länge irriterat mig på MPLAB:s alla spridda fönster som snor åt sig fokus i tid och otid. Det var irriterande i upplösningen 1280x1024, och helt olidligt i 1024x600 på den ultraportabla datorn.
Tog tag i saken idag och letade runt lite. Hittade gratisverktyget
SVHelper som var så trevligt att jag måste tipsa om det. Kör man det i bakgrunden när man jobbar i MPLAB så dockas alla fönster, och man byter mellan dem genom tabbar i överkanten.
Programmet har tydligen ännu mer funktionalitet, men det har jag inte hunnit kolla på. Består av en exe och en dll. Väl värt att kika på!
Edit: Efter några dagar med programmet så visade det sig att det kanske inte är så himla intressant ändå.
Re: Tips! SVHelper anpassar MPLAB:s gui
Postat: 4 juni 2009, 23:37:17
av JimmyAndersson
Har du möjlighet att lägga upp lite skärmdumpar?
Jag har inte hittat några på nätet och manual-filen är inte speciellt pratsam.
Postat: 4 juni 2009, 23:56:40
av sodjan
Postat: 5 juni 2009, 01:02:38
av korp
JimmyAndersson, inte mycket att se egentligen. Istället för flytande fönster öppnas de maximerade och fönstertitlarna radas upp i ett verktygsfält.
Sodjan, ajdå. Rätt så väntat, om man nu får ha lite fördomar om östeuropeiska gratishostar
Jag fann dock inga problem med just SVHelper:s sida, så den vågar jag påstå är ofarlig i skrivande stund.
Postat: 5 juni 2009, 10:01:07
av JimmyAndersson
Aha, det ser inte så dumt ut. Går det även att t.ex låta koden och watch-rutan vara öppnade brevid varandra,
och låta resten vara i flikar?
Kort sagt: Går det att bestämma vilka fönster som ska lägga sig som flikar?
Postat: 5 juni 2009, 10:39:43
av korp
Det verkar inte finnas några konfigurationsmöjligheter i själva applikationen. Har inte grottat ner mig i om det finns sättningar i register, ini-filer eller så eftersom den gör precis det jag vill nu. Den kräver dock ingen som helst installation så det är bara till att dra hem och testa
Edit: Det hade klart varit trevligare om denna funktionalitet redan fanns i MPLAB, istället för att behöva köra obskyra ryska program, men vad gör man inte...
Postat: 5 juni 2009, 11:42:20
av sodjan
OK, hur gör du om du *vill* se flera fönster ?
Kan du välja vilka fönster som ska vara "flytande" och vilka som ska vara "flikade"
Att tvingas klicka på en flik för att se "Watch" fönstret är ju lite onödigt...
Watch vill man ju se samtidigt med källkoden utan onöda klickanden och fönsterbyten.
Postat: 5 juni 2009, 16:17:29
av JimmyAndersson
"Watch vill man ju se samtidigt med källkoden utan onöda klickanden och fönsterbyten."
Exakt!
Jag har testat SVHelper nu. Tankade hem den senaste versionen.
Packade upp zipfilen i en mapp och körde exe-filen. Startade sedan MPLAB och öppnade ett projekt.
Alla fönster (som jag öppnade innan jag testade SVHelper) är fortfarande framme.
Skillnaden är att de även syns som flikar, som i Korp's bild. Det finns inga inställningar eller filer att ändra i för att få någon annan funktion.
När jag öppnar nya (fler) fönster så öppnas de som vanligt och dyker även upp som flikar.
Readme-filen är på ryska. Det enda jag kan tyda är några tangentkombinationer:
* Control + Space
* Control + Shift + Space
* F12
* F4 (Shift + F4)
Men jag märker ingen skillnad när jag trycker på dem.
Personligen tycker jag inte att programmet tillför något speciellt.
Möjligen att det kan vara användbart om man sitter med en liten skärm där fönstren ofta försvinner under varandra.
Postat: 5 juni 2009, 16:46:04
av ElectricMan
Har du testat Google translate på den ryska texten?
Postat: 5 juni 2009, 16:57:03
av sodjan
> ...Skillnaden är att de även syns som flikar,
Ah, OK. Om det enbart tillför flikar (utan att arrangera om själva fönstren)
så finns det en poäng med verktyget...
Postat: 5 juni 2009, 21:00:18
av JimmyAndersson
ElectricMan: Jadå, men tyvärr utan något resultat.
En liten bit av texten:
Óïðàâëåíèå:
* Control + Space – îòîáðàæåíèå îêíà ñïèñêà äîñòóïíûõ ïåðåìåííûõ, ôóíêöèé è ò.ä.
* Control + Shift + Space – îòîáðàæåíèå êîíòåêñòíî-çàâèñèìîé âñïëûâàþùåé ïîäñêàçêè
* F12 – ïåðåõîä ê ìåñòó îáúÿâëåíèÿ âûäåëåííîé ïåðåìåííîé, ôóíêöèè èëè äð.
* F4 (Shift + F4) - íàâèãàöèÿ ïî îøèáêàì è ïðåäóïðåæäåíèÿì êîìïèëÿöèè
* Êîíòåêñòíîå ìåíþ íà îêíå ñïèñêà
De har överallt skrivit "Micrichip" istället för "Microchip"..
Postat: 5 juni 2009, 22:00:48
av korp
Det finns en engelsk användarguide att ladda hem från samma ställe som programmet. Det kan kanske underlätta
Kan man nöja sig med att kolla Watch vid breakpoints så kan det ju fungera. På min minsta skärm fyller programmet dock sin funktion för där finns det ändå inte skärmyta att ha mycket mer än editorn synlig. Synd att det inte går att välja vilka fönster som skall tabbas och vilka som ska flyta som vanligt. Försöker nog kontakta snubben som gjort programmet och hör efter om det kan tänkas ordnas.
Postat: 5 juni 2009, 23:55:58
av sodjan
Jag kanske missförstog Jimmy. Jag fattade att alla fönser var som innan, men att
det las till en flik-rad för att göra det enklare att hoppa till ett visst fönster. Men
som jag nu tolkar dig så ändras även utseendet på själva fönstren också ? Är det
så att när man väljer en flik så syns *bara* just det fönstret ? Det flyttas inte
bara överst på skärmen ? Alltså i princip samma sak som att välja fönster
från Window-menyn ?
Aja, spelar kanske inte så stor roll. Den som är intresserad (och som vågar) kan
ju prova verktyget...
Postat: 6 juni 2009, 00:26:53
av korp
Endast fönstret vars flik är aktiv syns, maximerat
Postat: 6 juni 2009, 00:36:59
av sodjan
OK, i så fall samma sak som att först maximera fönstren och sedan använda
Window-menyn för att välja fönster, men via knappar istället...
Eller Alt-w-1, Alt-w-2 o.s.v.
Aja, då fungerar det i alla fall inte speciellt bra tillsammans med watch som
man ju vill se tillsammans med koden...
