förbikoppling
förbikoppling
När en utgång får 5 v ström så ska båda ingångar slutas.
Utgång: "hook" på en mobiltelefon , dvs 5 v när den ringer
Ingång 1: NO-knappen , för att skapa upptagetton (gör att man slipper öppningsavgiften)
Ingång 2: Power-knappen på min server.
Jag hade tänkt mig en optokopplare mellan ett 12v 2-polit relä och utgången.
Men så har jag inga optokopplare kvar och Elfa har stängt...
Har en massa transistorer liggande (från gammal elektronikskrot). Men jag vet inte varken hur en transistor funkar eller hur man kopplar in den. Har hört att en transistor ska släppa fram ström när det kommer ström på basen men jag får det inte att funka.
1: Utgång Hook 5v+
2: Mobil GND
3: 12v -
4: 12v +
5: reläpol 1
6: reläpol 2
Som sagt när det kommer 5 v på 1 och 2 , så ska reläet dra.
Denna "krets" ska jag stoppa ett kontantkort i och när jag ringer upp mobilen så ska min server stängas av/sättas på och så vill jag ha upptagetton som bekräftelse.
1: Utgång Hook 5v+
2: Mobil GND
3: 12v -
4: 12v +
5: reläpol 1
6: reläpol 2
1 --> resistor --> bas (resistor på några kOhm)
2 --> emitter
3 --> emitter
4 --> reläpol1
kollektor --> reläpol2
Jag antar att 12V - är nollpotentialen till din 12V spänningskälla. Annars är det mysko om du har 12V relä.
Transistorn måste vara NPN och tåla reläspolens ström.
Sen kommer nästa problem:
Hur länge behöver reläet vara aktiverat för att allt ska ske enligt önskat?
Om du tänkt stänga av servern genom att hålla "powerknappen" intryckt några sekunder så krävs det lite till...
2 --> emitter
3 --> emitter
4 --> reläpol1
Men problemet är att optokopplaren har följande data:
AV: oändligt ohm över kontakten
PÅ: 3,65 ohm över kontakten
Och för att få detta till en ohm-fri slutning måste jag använda mig av ett relä som jag kopplar på.
Och powerknappen är att det räcker å trycka in den en gång för att stänga av och en gång för att sätta på. Ingen fördröjning som det brukar vara på lite nyare datorer.
Men switchen är en sådan lågvoltsswitch kopplad till moderkortet.
Varför ska du ha en "ohmfri" sluting för? Enda sättet att få det är med supraledare. Även en vanlig strömbrytare och kabeln till det har en viss resistans....
Jag ger mig tusan på att du kan starta en dator via switchen som går till moderkortet även om du lägger 100 ohm där över. 3.6 ohm är definitivt inga problem. Det är i logiksammanhang precis samma sak som en ren kortslutning.
Prova vettja.
Prova vettja.
avstudsa?
Och med "ohmfri" menar jag att instumentet ska pipa när det är inställt på ledningsmätning. Det gör INTE det när jag mäter över optokopplaren , även om optokopplaren har spänning. Men mäster jag med ohm-inställning så får jag följande resultat:
spänning på optokopplaren: 3,6 ohm ut
Spänningsfri: oändligt (bruten krets)
Och 3,6 ohm är ganska mycket faktiskt.
Jag har ett 12v relä. Det drar på 9 volt.
Lägger jag optokopplaren på så drar INTE reläet när optokopplaren är spänningsfri , normalt än så länge. Lägger jag typ 3-5 volt på optokopplaren så drar reläet INTE , dvs det är för låg volt till reläet.
Ökar jag volten på reläet från 9 volt till 12 volt , då drar reläet INTE när optokopplaren är spänninsfri (normalt), men när den får 3-5 v spänning så drar reläet (normalt).
Det verkar som några volt faller bort genom optokopplaren så det funkar inte att bara köra själva optokopplaren.
Vi kom fram till att du inte behöver ett relä för att starta datorn och kortsluta en knapp, det är overkill!
Normalt låter man inte optokopplare driva relä direkt, de är inte gjora för att klara det. Optokopplaren får driva en transistor som i sin tur orkar driva reläet. Jag tror inte din optokopplare mår så bra av att driva reläspolen i längden.
Som jag sa, det går bra med flera tusen gången högre resistans än dina 3,6 Ohm över optokopplaren för att datorn ska tolka det som ett "knapptryck".
"avstudsning" filtrerar bort snabba förändringar ...låt säga att man använder en knapp (inkopplad till en microcontroller t ex) för att starta eller stoppa en funktion. Det är tänkt att ett omslag ska ske vid varje tryck. När man då trycker för att stänga av så kanske en "studs" inträffar och micro kontrollen tolkar det som att funktionen skall slås på igen!
Attan ..$tiff hann före...
