Sida 1 av 3
Ytterligare en förstärkare! (Med rör!)
Postat: 28 maj 2009, 13:41:40
av mr.olle.norell
Jag byggde klart ett projekt som har stått på hyllan sen i vintras
Det är en liten 3W mono rörförstärkare. Den kan dock join:a ihop en stereosignal till mono.
Varför mono? Jo för jag har lite begränsad ekonomi som student.
Förstärkaren är byggd nästan helt utifrån elektronikfynd
Grejer man har fyndat från apparater och komponenter man har i lådorna...
Och jag hade bara en utgångstrafo, så då blev det mono.
Det enda som köptes var kanske 10 motstånd och en konding
Summa 50kr kanske
Så eftersom jag hade nästan allt hemma kunde jag inte låta bli att bygga en liten förstärkare, DIY:are som man är.
Utgångsröret (6P14P) kommer från soundbrigade, den svenska importören av ryska rör
Det är egentligen samma sak som EL84 som är mer känd.
Allt funkar bra, inget brum, knäpptyst!
Anodspäningen ska upp lite till, jag ligger på 230VDC nu och jag ska nog upp mot 250V som är typiskt värde enligt databladet.
Mono är fullt tillräckligt i vissa situationer. Ljudböcker brukar ha en kanal vad jag märkt. Och jag lyssnar en del på ljudböcker.
Radio tror jag inte har riktig stereo.
Är det inte någon sorts fusk-stereo?
Hursomhelst byggde jag den för att det var kul!
Re: Ytterligare en förstärkare! (Med rör!)
Postat: 28 maj 2009, 13:51:54
av JimmyAndersson
Snyggt!!
Hur många förstärkare har du nu?
"Är det inte någon sorts fusk-stereo?"
Det skulle man nästan kunna säga.
Från början så är det stereo, men kraftig kompression (NJR, Mix Megapol, med kompisar) trycker
ihop stereobilden så man får trixa lite med fasförskjutning mm för att bredda stereobilden igen.
Lyckligtvis så görs det (oftast) så pass bra att materialet i princip är helt monokompatibelt,
dvs att man inte får konstiga hörbara fasförskjutningar och frekvenområden som försvinner
när man slår ihop vänster och höger kanel ..kany ..kanal.
Postat: 28 maj 2009, 14:06:59
av mr.olle.norell
Tack!
Man kan väl säga att jag har förstärkare så jag klarar mig
Skulle man vilja ha "äkta stereo" i radio skulle man väl behöva två frekvenser att sända på?
En frekvens för höger och en annan för vänster?
Blir lite jobbigt i praktiken
Postat: 28 maj 2009, 16:20:04
av cosmox
Tjusigt bygge!
Postat: 28 maj 2009, 17:32:07
av Danny
Jag kan bara hålla med. Mycket snyggt.
Önskar själv att jag kunde få ihop så snygga byggen
Lådan var väldigt snyggt gjord.
Postat: 28 maj 2009, 17:42:22
av mr.olle.norell
Kul att ni gillar den!
Nu har jag fixat upp spänningen till 250V i nätdelen så nu har jag den anodspänning som konstruktionen är gjord för.
Och en gnutta mer effekt
Postat: 28 maj 2009, 17:58:55
av Tekko
Du får ursäkta ordvalet men FY FAN vikken ful nättrafo du har hittat.
Postat: 28 maj 2009, 18:08:56
av mr.olle.norell
Ja det är delvis därför jag gjorde ett lock över den ju
Postat: 28 maj 2009, 18:17:54
av Norpan
Skulle precis skriva att det är väl därför den är skyld.
Postat: 28 maj 2009, 22:08:07
av Tekko
Tillverka en "burk" till den istället, typ som vissa utgångstrafo till rörsteg e gjorda.
Postat: 28 maj 2009, 22:10:47
av mr.olle.norell
Fast det blir onödigt stort då. Det ska vara smutt och inte större än nödvändigt!
Postat: 28 maj 2009, 23:08:09
av f.petrini
Riktigt snyggt bygge!
Om jag inte minns helt fel från min gymnasietid (påbyggnadsutb. elektronisk kommunikation, ~1991) så sänds en signal med H+V kanal på basfrekvensen och en signal med H-V kanal moduleras på en bärvåg. (38kHz?)
Därmed får man en monokompatibel signal på basfrekvensen och höger/vänster kanal fås genom att addera H+V och H-V resp. subtrahera H+V och H-V.
Postat: 30 maj 2009, 08:40:06
av HUGGBÄVERN
Tekko skrev:Du får ursäkta ordvalet men FY FAN vikken ful nättrafo du har hittat.
Jag tror Olle har hittat något som kallas R-core transformator. De sägs vara mycket bra. Jag har en sådan i ett bygge som saaaaaaaaaaaaakta löper på)med ca 60 sekunder per minut).
En sådan här har jag. Den får dock sitta under chassiplåten mer av utrymmesskäl.
Snyggt och kul bygge Olle! Du kan ju bygga något ballt med några små fjantiga rör och plocka fram någon Watt (subminiatyr rör) och använda den här som subbasdrivare ett 3-högtalarsystem.
Postat: 30 maj 2009, 12:32:37
av mr.olle.norell
Driva subbas med 3W? Den skulle ju klippa direkt ju
Kanske är det R-kärna...
Använde ju samma trafon i ett annat rörbygge:
ps. De ryska rören glöder finare än Telefunken
Postat: 30 maj 2009, 13:31:53
av kimmen
Jag tycker det ser ut som en UI-kärna eller liknande variant de som Olle har, kärnan har fyrkantigt tvärsnitt och har bultar genom hörnen. Läckfältsegenskaperna från UI-kärnor borde vara bättre än EI-kärnor, åtminstone om båda "benen" belastas exakt likadant eller om primärerna är parallellkopplade.
Toroider, R-kärnor och liknande kan göras mindre och/eller med högre verkningsgrad då banden som man lindar av kan göras med mycket bra magnetiska egenskaper i längsledd. Den fördelen får man inte i UI-trafon. Men UI-kärnor har ändå fördelar i effekt vid en viss mängd järn då hälften av lindningen ligger utanför "fönstret".
