WISP628:"Write-Verify operation failed"
Postat: 27 maj 2009, 19:33:27
av Tottish
Hallå!
Sitter och ska programmera en PIC16F883 med WISP628an. Får dock följande felmeddelande.
D:\XW>xwisp2w go RobotRock.hex
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File RobotRock.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.11
Target: 16F883 revision 00 (ID=2020)
Target erased
Transferring program to 16F883 via Wisp628
Transferring program memory...100%
Verifying program memory......  0%failed at 000000, expected: '2805', found: '3F
FF'
Write-Verify operation failed after 0.92 seconds, rc 21
xwisp2 failed after 1.58 seconds, rc 21
Press 'Enter' to continue:
Den är avkopplad med 0.1µF så det borde vara lungt, kan inte mäta några spänningsfall under programmeringen heller.
Hade samma problem förra gången jag labbade med denna PIC-modell men det löstes genom att slå av och på strömmen varje gång man fick felet (väääldigt ofta) och på andra försöket funkade det alltid. Den här gången verkar det dock inte som att det ful-tricket funkar...
Någon idé? Någon som har vart med om något liknande?
MVH
/Tottish
Re: WISP628
Postat: 27 maj 2009, 19:52:17
av sodjan
Svårt att säga utan att se kopplingen eller CONFIG.
Jag vet att 886 t.ex alltid har fungerar bra för mig.
Det är ju i princip samma familj...
Det där är ganska gammalt...
Re: WISP628:"Write-Verify operation failed"
Postat: 27 maj 2009, 19:54:43
av Tottish
Ja det är det som är så konstigt för jag har kört med en 886a emellan och det funkade bra.
Tyder väl kanske på att felet ligger i koden på något vis? Det är samma kod jag kör med nu som förra gången.
CONFIG bitarna:
__CONFIG _CONFIG1, _DEBUG_OFF & _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
 __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
MVH
/Tottish
EDIT:
Har ingen PIC16F628 liggandes så jag kan inte byta firmware just nu.
EDIT2: Nu har den ändrat beteende. Ibland så autodetect:ar den inte PICen alls och när den gör det (ca 1 gång på 5) så blir det ovanstående felmeddelande.
Tycker vågformen ser fin ut på CLK-linan och även på datalinan så när som på en väääldigt utdragen fallande flank i slutet på första biten. Samma vågform varje gång det funkar. Har aldrig kollat så noggrant på det här tidigare så jag vet inte hur skadlig det långsamma flankfallet är.
