Globalsat EM-408 till dator
alavik
Inlägg av alavik »
Hej!
Sitter med ett litet projekt där jag håller på att bygga en bil pc som skall innehålla div grejjer.
Förr i tiden hans den flertalet gps "puckar" med extern antenn. Dessa tycks vara omöjliga att få tag på nu för tiden.
Men jag har kommit över Globalsat EM-408 http://www.globalsat.co.uk/product_page ... _em408.htm denna har ju extern antenn ingång.
Men då till min fråga. Jag må vara en data nurrd men när det kommer till elektroniken är jag inte fullt så påläst.
Baud rate 4,800 to 57,600 bps adjustable
Electrical level TTL level Output voltage level: 0V ~ 2.85V
Output message SiRF binary or NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC,VTG, GLL
Om jag fattar det hela rätt är detta vad gps:en skickar ut. frågan är du hur gör jag enklast för att få in datan i min dator?
är det så enkelt att den går att koppla den direkt på serie porten eller behöver jag lite grejer i mellan.
Super tacksam för svar!
AndLi
Re: Globalsat EM-408 till dator
Inlägg av AndLi »
Du har två val, antingen monterar du bort RS232 driverchipet på din serieport i datorn eller så monterar du en MAX2323 (3V versionen) på GPSen.
Sen är det troligen bara att öppna serieporten och börja ta emot data, många av enheterna börjar prata direkt utan du behöver skicka några kommandon (jag skulle gissa att hastigheten default är 4800 eller möjligen 9600)
Datan kommer som ren ASCII och är inte direkt svår att tolka till riktiga kordinater.
