T: Vänstergänga M10
DeVille
T: Vänstergänga M10
Inlägg av DeVille »
Skulle behöva ha ett hål gängat, M10 Vänster med stigning 1.0
Finns det någon som har en sådan gängtapp och kan hjälpa mig?
Det är en liten detalj så jag kan låsa propellern på min lilla båtmotor.
Detaljen går att skicka om någon kunde gänga hålet.
Materialet är Aluminium förresten.
/DeVille
Re: T: Vänstergänga M10
Bild på detaljen? Lite mått - skiss :!:
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jadu. Det RUNDA hålet ser ut såhär.
8,5mm är diametern.
Ska gängas 15mm djupt ca.
Den är silverfärgad också :lol:
/DeVille
Uttis
Inlägg av Uttis »
9mm blir det om det är 1mm stigning. Anger du utvändiga formen så kanske någon kan sätta den i en svarv.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Visst är hålet givetvis 9mm. M10x1.0 ska det då vara på detaljen.
Den är så liten så man kan hålla den i handen och gänga. Fast skruvstädet är nog lättast
Den svåra grejen är att få tag i nån med rätt gängtapp!
Trist att springa och köpa en för ett enda hål! De går ändå på några hundra.
/DeVille
ylle
Inlägg av ylle »
Har du ingen mekanisk/finmekanisk verkstad i närheten som du kan muta med en påse bullar?
Eller nån skola med cnc/svarv/fräs-utbildning?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jodå det finns en hel del mek.verkstäder runt här. Men ingen har den gängtappen som krävs tyvärr.
Därför vänder jag mig till Er här, som en sista utväg innan jorden går under. :)
/DeVille
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag ska försöka kolla imorgon. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Anledningen till att folk frågade efter mått på detaljen är att om den går enkelt att fästa i chucken på en svarv kan den få gängor i svarven. Då behövs inte den där ovanliga gängtappen.
Exaktemento, vet fortfarande inte hur biten ser ut och hur den kan spännas fast i endera svarvchuck eller skruvstycket för svarning eller fräsning av gängan.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jaha, kan någon vilja göra sig så stort besvär så vore det ju väldigt fint!
Här kommer bilderna iaf.
/DeVille
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Det är inte så stort omak att gänga i svarv, om man har ett modernt CNC system. Det knepigaste är väl att det kräver ett väldigt klent (litet) invändigt gängstål/hållare.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Verkar inte som om bilderna hjälpte heller.
Måste ju inte göras i svarv, funkar ju lika bra med gamla hederliga metoder :)
Om nån bara hade rätt gängtapp.
Jag har hört mig för på många större mek.verkstäder och ingen har haft rätt tapp.
Hoppas nån hittar tappen i nåt skrymsle snart. vill ju åka båt :)
/DeVille
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag kollade men hittade tyvärr ingen M10 vänster, utan bara några andra lite större .
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är väl inte värre än att skaffa en gängtapp. Det brukar bli billigare i sådana här lägen än att åka runt hela stan och leta efter en som har. Och då har du ju den till nästa gång den behövs om tio år ;)
245:- hos hoffmann
