skillnad på fritidsbatterier
Postat: 18 maj 2009, 11:56:21
av mattiasrosen
jag har 2 st fritids batterier som tillsynes ser likadana ut men en sak skiljer.
på det ena står det "12 v 75Ah 640A (MCA)" och på andra står det "12v 75Ah 480A (EN)"
vad är det för skillnad på (MCA) och (EN)?
(klicka på bilden för att få den större)
Re: skillnad på fritidsbatterier
Postat: 18 maj 2009, 12:00:18
av Meduza
MCA är i alla fall ett sätt att mäta vad batteriet klarar, Marine Cranking Amps tror jag det står för, har för mig att det är något i stil med vad den maximalt kan ge under 30 sekunder vid 0 grader celsius, brukar användas som mätning på en del startbatterier.
EN har jag ingen aning om, men det lär ju vara något liknande...
Postat: 18 maj 2009, 13:29:25
av mattiasrosen
Meduza skrev:MCA är i alla fall ett sätt att mäta vad batteriet klarar, Marine Cranking Amps tror jag det står för, har för mig att det är något i stil med vad den maximalt kan ge under 30 sekunder vid 0 grader celsius
ok tack så mkt
någon annan som vet vad EN står för?
Postat: 18 maj 2009, 14:09:02
av idiotdea
EN är väl någon standard? Kolla t.ex.
http://en.w3j.com/
Postat: 18 maj 2009, 21:54:34
av mrfrenzy
CCA är enl. BCI:s definition den urladdningsbelastning i ampere som ett nytt fulladdat batteri kan leverera vid minus 18 grader Celscius under 30 sekunder medan batterispänningen håller sig över 7,2Volt.
MCA (Marine CrankingAmp) gäller vid 0 (noll) grader Celcius.
För att räkna om MCA till CCA, multiplicera med 0,8.
Det är nu inte helt säkert att Marinbatteriet verkligen ger 0.8 gånger sitt värde vid 18 minus eftersom det är optimerat för att tåla djupurladdningar snarare än höga startströmmar vid minusgrader då båtägaren förmodligen är på land.
Postat: 19 maj 2009, 09:18:46
av gunne
Jag skulle tro att det är likadana batterier med lite olika etikett bara.
