Hjälp med gamla leddisplayer. Hur får jag igång dem?
Postat: 30 december 2004, 01:59:40
av fivecolors
Hej! Jag har via en släkting kommit över ett par chip(?) som kan visa siffror och hextal. De är tillverkade av Hewlett Packard och heter 5082-7302. Tillverkade för 20 - 30 år sedan kanske? Inhandlade på elfa. Här finns ett datablad resp okänd info om dem:
http://www.google.se/search?q=cache:1EaXaXjwLA4J:
http://www.secomtel.com/UpFilesPDF/PDF/ ... 7302&hl=sv
http://www.decodesystems.com/hp5082-7300.html
Problemet är att jag inte vet hur jag ska koppla strömmen för att få dem att visa vettiga siffror. Är det överhuvudtaget möjligt att få dem att fungera enbart med ett batteri? Jag har enbart läst grundkurs i elektronik....
All hjälp är välkommen!
tack // fivecolors
Postat: 30 december 2004, 11:29:25
av Michel
Den verkar fungera som en normal 'latch' (typ 74'373/374)
Kretsen innehåller logik för att hålla den inmatade siffran, dekoda binärt till X segment och drivningslogik.
Binära data läggs till input 1,2,4,8 (pin 8,1,2,3)
Latch (pin 5) pulsas antingen hög eller låg (har inte hunnit läsa noggrannare)
Decimalpunkten visas med hjälp en logisk signal på pin 4.
Matningsspänningen är +5Volt och ansluts mellan Vcc (pin 7) och Ground (pin 6)
Kontrollera pinnanrna på just DIN TYP av display (jag kan ju ha kollat på fel modell) innan du kopplar in den.
Postat: 30 december 2004, 14:02:02
av fivecolors
Ok, det är var lite över mina kunskaper men jag är med på det här:
När spänning ansluts mellan pin 6 och 7 så ser det ut så här på displayen:::
Kan man ansluta en konstant ström till pin 8,1,2,3 eller måste det vara någon form av pulser?
Postat: 30 december 2004, 16:09:49
av matseng
När du skickar in en puls på pinne 5 så lagras och låses det som finns på pinne 8,1,2,3.
Postat: 30 december 2004, 16:44:45
av fivecolors
Ok, då har den ett så jag ger ström till de pinnar som visar en speciell siffra och om jag samtidigt ger en ström till 5 så "kommer den ihåg den siffran? verkar smart
Postat: 30 december 2004, 16:52:55
av matseng
Jo, typ så.
Lägg ström på de sifferpinnar du vill ha.
Lägg på och ta bort ström på pinne 5.
Sen kan du göra vad du vill med sifferpinnarna utan att displyen påverkas.
Men självklart(?) så kommer diplayen bara ihåg siffran så länge den har ström på matningspänningspinnarna 6 & 7. Kopplar du ur batteriet så är den nollställd.
Postat: 30 december 2004, 17:37:14
av fivecolors
bra förklaring! enkel och lättförståelig för oss som inte kan så mycket=) tackar!
Postat: 30 december 2004, 18:38:38
av chille
Du kan ju längta fram tills digitaltekniken, då får du lära dig sånt här =) Själv ska man läsa digitalteknik B om några veckor. Blir väl som alla andra kurser, man är klar efter halva och får göra något annat =)
Postat: 30 december 2004, 21:10:29
av fivecolors
Ja jag ska väl läsa A ganska snart det blir intressant. Har fått igång displayerna nu förresten det var största nybörjartabben som gjorde att dom inte fungerade(tänkte inte på att jag måste koppla jord för att få fram en nolla så jag hade tomma ändar =D). Nu ska jag bara försöka få ordning på sparfunktionen så kanske man kan göra ngt vettigt av dom.
