Reparera en LCD skärm? Behöver råd. [BenQ Q9U3]
Jag har länge behövt en platt skärm till studion då den min gamla CRT
tar upp alldeles för mycket plats. Eftersom jag inte haft ekonomiska
möjligheter, har jag försökt att få tag i en platt skärm (TFT/LCD) till
minsta möjliga kostnad. Nu har jag fått en sådan skärm av en vän, dock
är skärmen trasig.
Tänkte kolla ifall någon här har erfarenheter av att reparera dessa typer
av skärmar. Modellen är en BenQ Q9U3 19" och kopplas upp med D-SUB till
datorn. I dagsläget får alltså skärmen ström och "power" LED'en lyser men
när datorn slås på så visar skärmen ingenting. Vart ska man börja felsöka?
är skärmen trasig.
Re: Reparera en LCD skärm? Behöver råd. [BenQ Q9U3]
Japp, lyset är ett bra ställe att börja och ett vanligt fel.
Om du kollar på skärmen med bra belysning eller en ficklampa när den är igång nu, och det är bild där inne nånstans så är det "bara" lyset som fattas.
Om du tittar riktigt riktigt noga när skärmen är på och inkopplad, ser du bild fast riktigt mörk? då är det backlighten
Något jag har fått för mig är att det som rycker först på många skärmar är kondingarna, titta om du ser någon uppsvälld någonstans.
Tack för tipsen!
Hade inte ens en tanke på att det kan vara belysningen......
Hinner inte idag, men så fort jag kommer hem från jobbet imorgon blir det
felsökning!
Ja, jag har fått jobb!!!!!
felsökning!
Kolla kondensatorerna. Jag har haft exakt samma problem på en HP-skärm. Jag bytte alla kondingar som var bulliga sen funkade den.
/Daniel
/Daniel
För säkerhetens skull, innan jag börjar pilla imorgon.
Är det endast kondningarna i agget jag ska kolla, eller
sitter det kondningar inuti skärmen som skall kollas med?
Följ kablarna från backlight-rören. De går ofta till några mindre kort med små spolar eller transformatorer på. Kolla kondingarna inärheten av dessa. Verkar de hela så kolla de i nätdelen.
Testa först med ficklampa/hålla skärmen snett mot fönstret och titta.
- JimmyAndersson
Off-topic, men jag måste bara säga:
Grattis Foona!
Grattis Foona!
Tack! Det är riktigt skönt att äntligen ha arbete.
Ok, dags för en update.
Jag har monterat ner skärmen i delar nu och blev förvånad hur lite det sitter i dem.
Dock är jag aningen irriterad på mig själv över att jag inte kollade noga innan jag
tryckte in mejseln på fel ställe. Resultatet blev detta.
Så nu måste jag dra nya ledningar till meny knappar o dyl. Onödigt
Jag har inte hunnit så långt än, men har kollat över kondningarna i skärmen och det ser
inte ut att vara något fel på dem.
Dock hittade jag "bränn märken" på kretskortet under de transformatorerna och
regulatorerna. Markerade med rött.
Jag ska öppna nätagget imorgon och kolla igenom kondningarna där med.
Tapetserar upp bilder så fort det är gjort.
Tjena, hur går det med reparationsförsöken? Är nyfiken eftersom jag är i görningen att göra en liknande reparation.
Har du hunnit testa kondingarna?
Jo nu har jag äntligen det
Det verkar inte vara trasiga alls, varken i agget eller i skärmen.
Har ingen aning om vad felet är i just min skärm.
Jag ska felsöka mer men nu är det inte långt kvar till alla kommande spelningar,
så jag måste förbereda material inför dem istället.
Hoppas det går bättre för dig med reparationen.
