Acceptabel nätspänning?
Postat: 14 maj 2009, 19:42:42
av MNorrgren
Hejsan
Har ett litet problem i min lägenhet. Bor uppe i karlskrona nu, i ett studentlägenhetskomplex. Det finns inga stora fabriker eller stora strömförbrukare i närheten. Det är ingen lång sträcka till närmaste transformatorstation men ändå en bit ifrån.
Det är att jag har stora problem med att mina lampor går sönder oftare än normalt. Har fått byta dem 4 gånger de senaste 5 månaderna. Vilket inte jag tycker är normalt. Och det är vanliga avlånga 25 wattare. Så nu när de gick sönder idag igen blev jag lite irriterad, dock hände det efter telefontid.
Jag tänkte att jag skulle mäta upp nätspänningen iaf så jag vet var det ligger. Med min multimeter, som går att koppla in till datorn med s.k. oscilloskopfunktion visar att på det ena uttaget visade mätaren 242 volt. Pendlade mellan 241-242 volt under den tiden jag samplade, ca 60 sekunder. Har inte grafen, går inte att spara men iaf.
Testade på andra uttag med, det pendlade mellan 239-243 volt. Vilket enligt mig är på tok för högt. De eländes lamporna är avsedda för 220 volt, vilket blir ganska stor överpänning till lamporna.
Trots detta hävdar hyresvärden att det är hyresgästen som ska stå för lampor.
Så min fråga.
Vad är acceptabel nätspänning?
Vad kan jag göra?
Kan det skada min dator/ tv/ övrig utrustning? Har en relativt dyr dator som absolut inte får gå sönder då jag har många viktiga filer och dokument.
Re: Acceptabel nätspänning?
Postat: 14 maj 2009, 19:49:21
av Stuggi
Hade samma problem i Vasa där vi bodde tidigare, här vi bor nu har vi 220 istället för 240 och lamporna håller längre här. Dock går hushållsmaskinerna oftare sönder här, men jag misstänker att det är orelaterat... :D
Postat: 14 maj 2009, 19:51:01
av TomasL
230V +/- 10% eller nått sånt är det vill jag minnas, dvs mellan 207V och 253V är godtagbart enligt standarden.
Postat: 14 maj 2009, 19:56:24
av MNorrgren
Oki, är det så pass mycket ändå. Det var lite synd. Inget man kan göra då alltså??
Postat: 14 maj 2009, 20:01:20
av Stuggi
Stor fet industrispänningsregulator? Tror det finns såna som man kan mata med trefas och som ger regulerad 3-fas ut. Dock inte världens billigaste... :D
Postat: 14 maj 2009, 20:03:12
av grym
tror det är 230-10+5% så kolla spänningen och klaga om det är för högt
Postat: 14 maj 2009, 20:04:18
av prototypen
Mina uppgifter säger -10% +6 %, skulle göra max 243,8 V och då klara det sig hos dig, blir nu ändå att byta till lågenergilampor
Protte
Postat: 14 maj 2009, 20:19:40
av MNorrgren
Okay, ja jag får väl ringa till leverantören i morgon och snacka med dem. Det är nog på gränsen så får se vad de säger. Antagligen kommer de väl att vilja mäta upp spänninge här för att kontrollera.
Mm, får nog antingen byta till lågenergi eller köra med lågspänningshalogen, transformatorn borde klara av inspänning på 240 volt.
Postat: 14 maj 2009, 20:27:57
av Millox
I ett av våra studentbostadsområde hade vi först problem med att spänningen låg högt, ca 242 V, och efter en del klagan hos Göteborg Energi fick vi spänningen sänkt. Husen låg helt enkelt för nära transformatorstationen och man hade dragit upp spänningen för att klara nivåerna längre bort. Så det kan alltid löna sig att klaga.
Postat: 14 maj 2009, 20:37:51
av Stuggi
Jo, de kommer antagligen att vilja installera en sk. skrivare för att se hur det ser ut över tid, och om det är för högt kan de enkelt sänka spänningen via trafostationen.
Postat: 14 maj 2009, 22:53:46
av blueint
Nätel enligt wikipedia:
"Following voltage harmonization all electricity supplied within the European Union is now nominally 230 V ± 10% at 50 Hz [1]. For a transition period (1995–2008), countries that had previously used 220 V changed to a narrower asymmetric tolerance range of 230 V +6% −10%"
[1] = CENELEC Harmonization Document HD 472 S1:1988
Postat: 14 maj 2009, 23:33:38
av PHermansson
Lite OT, men jag skulle oavsett spänningsnivå i uttagen aldrig förlita mig på en enda dator för viktiga filer... Hårddiskar går sönder, frågan är inte om utan när.
Postat: 14 maj 2009, 23:40:49
av MNorrgren
JO jag har ju allt fördelat på tre externa hårddiskar. Så det är lugnt. Men det vore riktigt dåligt om datorn skadas.
Postat: 14 maj 2009, 23:53:08
av sodjan
Jag vet inte hur det är nu, men förr (säg ca 10-15 år sedan) fanns det glödlampor
för lite svårare elmiljö, jag minns inte om de hade en märkspänning på 230V istället för
220V eller om de helt enkelt var kraftigare byggda. Å andra sidan så var det kanske
bara vanliga E24 60W och liknande format...
Postat: 15 maj 2009, 00:17:59
av MNorrgren
Kanske kan vara något att leta efter. Tack för det förslaget. Ska titta efter dem, vet att jag har sett såna någonstans. Megaman har iaf lågenergilampor som är gjorda för 240 volt iaf. Men de kostar därefter också. Fördelen med dem är ju att om spänningen är lägre håller de längre.
