Hjälp mig hitta kuggrem
Postat: 10 maj 2009, 21:12:48
av Limen
Hej på er!
Är på jakt efter en kuggrem till en svarv (HBM CQ6 125x750).
Remmen kallas av dem själva M1,5xZ124 (M1,5 är delningen och Z124 är antalet kugg). Remmen är ca 15 mm bred.
Någon som kan hjälpa mig hitta en sådan rem? Verkar stört omöjlig att få tag på.
Ha de gott!
Re: Hjälp mig hitta kuggrem
Postat: 10 maj 2009, 21:26:18
av Norpan
Kedjeteknik
Momentum
Sverull
Tror nån av dem kan hjälpa dig.
Postat: 11 maj 2009, 00:01:56
av sm7tjc
Kolla med Kedjeteknik. Jag har alltid fått bra hjälp där.
Postat: 11 maj 2009, 11:09:25
av gunne
Postat: 11 maj 2009, 19:30:43
av Limen
Tack för engagemanget.
Har varit i kontakt med samtliga ni tipsat om men ingen verkar ha denna rem. Tydligen är delningen ganska ovanlig.
Delningen är förresten metrisk.
Hoppas någon kan komma med fler tips. Det måste ju finnas någon som har
Postat: 11 maj 2009, 20:15:51
av anrhm
Postat: 11 maj 2009, 21:16:13
av Norpan
www.conveyorteknik.se då?
Vad är den till på svarven, går det inte att byta remhjul till nåt vettigt eller köpa originalremmen?
Postat: 12 maj 2009, 05:55:29
av Mattias Hellore
Transtech i Borlänge?
Postat: 12 maj 2009, 18:39:32
av Limen
Ska kolla upp förslagen i de senaste inläggen.
Så länge, lite kompletterande info:
Remmen är 580 mm lång och har alltså 124 kugg.
Vad specifikt den är till vågar jag inte svara på (är min far som äger svarven, hjälper honom i jakten på rem). Byta remhjul går naturligtvis men smidigast hade ju självklart varit att få tag i en passande rem. Vi har kollat med den svenska återförsäljaren av svarven och blivit lovade, tre gånger nu, att dom ska fixa en rem, inget har dock hänt så har gett upp hoppet där.
Postat: 12 maj 2009, 19:45:21
av PerE
Postat: 12 maj 2009, 20:49:31
av Norpan
Här är absolut nåt lurt med denna rem, 580 eller 580*2 går inte jämnt ut i 124 varken i mm eller tum.
Möjligtvis att M1,5 är en och en halv av nån obskyr modullängd nån svarvtillverkare har hittat på alldeles själv.
Om remmen är 580mm i remlängd så är det ~4,68mm mellan kuggarna och 9,35mm om det är omkrets.
Det närmaste heltal är 3/8", som är 9,525mm om det är 580 i remlängd och 3/16", som är 4,7625 om det är omkrets.
Hur långt är det mellan kuggarna i remmen och är 580mm remlängd eller omkrets.
Edit: Lite lustiga meningar.
